Toiture et mur (ossature bois) d'un garage
    invite3517
    Faut-il prendre des précautions vis-a-vis de la condensation sous l'OSB de la toiture terrasse d'un garage (et contre les murs), si ce garage n'est pas isolé, ni chauffé ?
    Et si on isole un peu le garage (genre 100mm de polytruc dans les murs de l'ossature et sous l'OSB de la toiture, faudra-t-il impérativement mettre un frein-vapeur ?
    L'étancheur préconise, dans tous les cas, de mettre un minimum d'isolant *sur* l'OSB, avant de poser l'étanchéité. Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    invite3517
    Re : Toiture et mur (ossature bois) d'un garage
    Pas d'idée ?
  1. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h38
  2. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par Yuzz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  3. realisation d'un bardage vegetale pour mur a ossature bois, comment?
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 14h30
  4. Rehausser un garage, en ossature bois.
    Par bnjleouf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 12h53
  5. Mur Ossature Bois
    Par invite6701276e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
