doubler un sarking ?
    invite3d0f0065
    Post doubler un sarking ?
    bonjour à tous, je suis un petit nouveau et j'ai une question qui cherche réponse :
    voilà, je suis en train d'aménager une partie de mes combles dans une maison de 1980 (jusque là rien de bien extraordinaire me direz-vous). cette maison a été isolée avec une méthode de type sarking dès sa construction (1980 je le rapelle).
    cependant, depuis 1980, les exigeances d'isolation ont évolué. j'ai actuellement 6cm de mousse PU en sandwich entre deux panneaux de bois agglomérés de 1 cm.
    bien entendu je cherche à "doubler" cette isolation par l'intérieur. seulement cette problématique ne c'est pas (jamais ?) posée aux pro, technique trop récente, je n'ai pas de réponses!
    est-ce trop étanche pour doubler (risque de condensation)?
    qu'elle technique utiliser sachant que pour des raisons évidentes de coût, je ne compte pas refaire le toit !
    phil12
    Re : doubler un sarking ?
    Bonjour ,
    La c'est sur vous avez une toiture non respirante , donc faites une iso interieur + Un bon PV bien installe ,soignez bien les points singuliers + ventilation du bati correcte.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite3d0f0065
    merci de l'info.
    qu'est-ce que vous appelez un bon PV : le delta reflex (j'ai beaucoup vu ce nom sur FS) ?
    phil12
    Non pas une delta reflex ,trop cher pour ce que c'est ,un PV tout simple sd 18m a minima.
    invite3d0f0065
    j'ai vu chez knauf insulation :
    LDS 100
    SD30 et SD20
    quel est le mieux ?
    phil12
    Bonjour ,
    Le plus cher si tu as des sous , le moins cher si tu en as peu, un seul critere important sd 18m.
    Ps : Je connais meme un Inge bois qui est pour la bache d'ensilage en 150 microns >La le prix est imbatable!
    Dernière modification par phil12 ; 01/02/2011 à 10h16.
  1. Doubler étage ampli ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h31
  2. Doubler l'isolation des combles
    Par jmichel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h28
  3. Doubler la fréquence du secteur
    Par invitedbe58e8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 10h58
  4. doubler une cloison
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 19h35
  5. Doubler les ports RS232
    Par invite3769d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2005, 09h57
