Brancher programateur sur un radiateur
    jokuka
    Les vieux radiateurs électriques chez ma mère ont été remplacé par des radiateurs ultra simple: on à juste à choisir l'allure de chauffe.
    Donc, quand on oublie de baisser le chauffage en partant, on chauffe la maison vide.
    Je voudrai savoir si je peux:
    - mettre une fiche sur le radieuteur
    - raccorder le fil électrique d'arrivée à une prise
    - brancher le radiateur sur un programmateur ?
    gdex
    Re : Brancher programateur sur un radiateur
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    Votre programmeur devra simplement commander un relais adequoit. Consultez un maitre electricien ou un electro-technicien competent
    Diabl0
    Oui, a condition de vérifier que le programmateur accepte la puissance du radiateur...
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    jokuka
    Citation Envoyé par Diabl0 Voir le message
    Cordialement, A+
    j'ai pensé à ce détail
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h15
  2. [Blanc] Probléme de relais programateur qui claque sur lave vaisselle
    Par jhpica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 17h07
  3. Brancher VGA sur du RCA - possible?
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2009, 10h06
  4. brancher pc sur tv
    Par invite8f082fcf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 18h54
  5. Brancher mp3 sur un autoradio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h58
