conduit cheminée
conduit cheminée
    invitee8666267
    conduit cheminée
    bonjour;
    Je me suis doté d'une chaudière bois de 42 kw, et par temps de brouillard ou de turbulances car ma cheminée est sur le bas du pent de toit , j'ai un mauvais tirage.
    le conduit fait environ 5 mètre de haut.
    Dois-je remonter ma cheminée de quelques éléments au mettre un extracteur sur celle-ci
    merci pour la reponse...
    Clair31
    Re : conduit cheminée
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Le conduit de cheminée doit dépasser la hauteur du faîtage (ou de tout autre bâtiment a proximité) d'au moins 40cm, même si il est installé en partie basse du toit.
    Sinon 5m c'est assez court, si c'est un conduit isolé ça peut fonctionner, mais avec un conduit non isolé, c'est plus problématique, il faut aussi tenir compte de sa conception, par exemple de son diamètre par rapport a celui de sortie de chaudière, des coudes éventuels.
    Je pense que gagner en hauteur ne sera que bénéfique.
    Tu peux faire un test en prolongeant le conduit avec un tube de 1 ou 2 mètre de même section, en veillant a le fixer (haubans) provisoirement.
    invitee8666267
    merci pour l'infos, je vai la monter de 5 éléments de cheminée pour ateindre le faitage..
  1. Tubage conduit cheminée
    Par idefix67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/11/2015, 22h13
  2. Conduit cheminée
    Par invite24c49d47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 22h42
  3. Conduit de cheminée
    Par invite08ba0334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 12h56
  4. conduit de cheminée
    Par eralie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h15
  5. Conduit poele ou cheminée
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 12h49
