ventilation double flux
    briens
    J'ai fait installer une ventilation double flux en 2005 de marque ALDES
    (vmp2i) en aspiration j'ai 3 bouches (cuisine +2sdb)en insuflation j'ai 5 bouches.Ma question : par temps froid surtout je ramene de l'air froid par mes 5 insuflations.Ceci entraine à proximite des bouches une sensation de courant d'air froid.Que doit-je faire pour tenter d'ameliorer cette VMC?
    Merci aux specialistes.
    briens
    Re : ventilation double flux
    Citation Envoyé par briens Voir le message
    Personne pour orienter mes recherches ?
    eXploNumerik
    décris-nous déjà ton installation : où est la VMC, quel type de conduits, etc.
    Si la VMC est dans les combles non isolés déjà, c'est une erreur. Hélas c'est une erreur courante si c'est fait par un pro qui n'y connait rien aux VMC Double-Flux. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises sur ce forum et ailleurs.
    briens
    Citation Envoyé par eXploNumerik Voir le message
    Merci, la VMC est dans les combles (sous le toit) au dessus des pieces de l'etage ce n'est pas isolé à cet endroit.Les gaines sont souples avec isolation incorporée.La vmc possede une temporisation mecanique soit sur l'extraction et une autre sur l'insuflation.
    eXploNumerik
    Voici donc un bel exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire avec une VMC double flux. La notice des fabricants doit d'ailleurs l'indiquer, mais avec ton modèle en particulier je ne sais pas trop ce que ça donne. Une chose est sûre, tu perds beaucoup de calories avec un bloc dans les combles. Idem pour les gaines, à moins qu'elles ne soient sur-isolées (l'isolation de la gaine en elle même n'est pas suffisante).
    Vérifie les recommandations du fabricant pour éventuellement voir avec ton installateur s'il faut revoir l'installation.
    Pour finir, les gaines souples c'est vraiment pas terrible, du tout ! Importantes pertes de charge, qualité très moyenne et entretien impossible. Seul avantage : c'est facile à poser, mais ça c'est bon pour de la simple flux à mon avis, c'est tout.
    eXploNumerik
    Bon, ceci dit ce n'est pas non plus une VMC double-flux haut rendement comme on en voit actuellement. C'est de la VMP, déjà beaucoup moins efficace en terme de récupération de chaleur à priori : http://www.aldes.fr/pro2009/html/ven...htm#fragment-1
    Le rendement n'est pas indiqué mais il ne faut pas en attendre de miracles, surtout si le groupe est dans les combles. Le fabricant indique qu'il faut un kit d'isolation spécial pour mettre le groupe dans les combles, vérifie donc si tu l'as car dans le cas contraire c'est une erreur d'installation.
    briens
    Je ne possede pas le kit isolation special comble.
    Merci pour ces renseignements et la doc Aldes.
    briens
    Ce que je souhaiterais c'est ne plus avoir cette sensation (certitude)d'air froid arrivant par les bouches d'insuflation
    briens
    J'ai fais venir l'installateur il me propose 2 solutions :
    - isoler le groupe dans un caisson
    - diminuer la vitesse de rotation du moteur
    Aldes ne peut me fournir ni le caisson isolant ni le variateur.
    Si quelqu'un peut me proposer des solutions ? Merci
    Linn
    Il n'est pas possible de régler la vitesse sur ta VMC? Sur le mienne, il y a 8 vitesses....
    Pour le caisson, mieux vaut le fabriquer toi-même si tu es un peu bricoleur. Fais le suffisamment grand, et tapisse-le d'une bonne couche d'isolant, mais pense aussi à isoler les gaines, sinon, ça ne sert à rien. Les gaines dites isolées, c'est pas grand chose.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    briens
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Merci pour la reponse ,comment puis-je faire pour surisoler les gaines qui sont dans les combles ?
  1. Ventilation double flux
    Par invite93de6e8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2010, 16h36
  2. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
  3. ventilation double flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2006, 09h21
