le dephasage serait une caracteristique de l'isolant si il etait utilisé seul dans toute l'epaisseur du mur
dans une maison reelle le dephasage obtenu depand de tous les materiaux utilisé et de l'orde dans lequel il sont mis
example , l'isolant le plus efficace comme la mousse polyurethane fait seul un faible dephasage car il a une capacité calorifique trop faible
la maconerie lourde a une grosse capacité thermique mais seule ne dephase pas non plus car ce n'est pas isolant
les 2 ensemble dans le bon ordre : isolation a l'exterieur et mur a l'interieur donne le dephasage maximum !
les 2 meme dans le mauvais ordre , mur a l'exterieur et isolant a l'interieur font un dephasage tres faible
c'est comme un filtre R C en electronique : ni la resistance ni le condensateur ne font un dephasage seul : il faut les utiliser les 2 dans le bon schema pour faire le bon dephasage
cet example montre que la simple adition des dephasage des different materiaux d'un mur ne signifie rien : il faut considerer l'ensemble de la maison !
bien sur un materiaux a la fois isolant et a forte capacité calorifique comme la laine de bois peu faire un certain dephasage seule ... mais pourquoi chercher un isolant qui fait un peu de dephasage alors que ca en fait plus pour moin cher avec n'importe quel isolant leger a l'exterieur et n'importe qelle maconerire lourde a l'interieur
 ,  et ca ,  c'est inestimable dans une région telle que la PACA  ou le languedoc-Roussillon
Effectivement ,pour la solution bois ce sont des prix pour "americains"comme on dit de par chez moi.
