Question Bête (je pense)
    alex44
    Je dispose de 10cm pour faire un doublage placo avec rails métalliques
    mais sur les site vendeur (placo knauff...) il semble que l'isolant se mettent derrière les montants. du coup on perd toute l'épaisseur du montant non?
    Je pensai que les panneaux se coincaient entre les deux montants.
    alors l'isolant se met derrière les montant ou entre?
    je pensai mettre du 75mm (45 dans l'épaisseur des montants et 35 entre le mur et les montants)
    invite26513bf8
    Re : Question Bête (je pense)
    Bonsoir à toi !
    en fait tu peu faire les deux.
    Mais bon phoniquement parlant c'est mieux de glisser l'isolant entre les montants, ça résonne moins.
    Et ça fait gagner de la place....
    Inconvéniant : la place pour les gaines.
    en general ça va quand même très bien.
    Tu te prendrais moins la tête à mettre 10 cm direct. ça te fait moins de manutention. et un seul pare vapeur, souvent les panneaux ont tous un pare vapeur collé dessus, seul quelques marques et suivant l'épaisseur en font des nues.
    alex44
    Merci pour cette réponse mais je pensai glisser le panneau de 75mm directement entre les montant (qui fesant 45mm laisse 35 le long du mur)
    Merci pour l'info, j'ai un petit soulagement.
    invite6979e14b
    Renseigne toi sur le systéme Optima sur le site Isover tu peux l'adapter aux isolant eco en plaques.
    drizzt2511
    En mettant du 75 entre les montants tu sera embeter pour le passage des gaines.
    Il vaut mieux tu 30 ou 40 derriere les montants. Passage des gaines entre les montants et cette 1ere couche d'isolant
    Deuxième couche de 45 entre les montants
    Joffrey59
    J'ai mis a plusieurs endroits du 75mm dans des rails de 45. L'isolant déborde un peu derrière mais ça ne gène pas beaucoup pour les passages de cables.
    Idéalement, utilise du cable R02V plutot que de la gaine et du monofil, ça rentre mieux.
    alex44
    J'ai tout cablé en RVO2, donc pas de soucis
    Merci pour ces infos.
  1. Pense bete pour la RDM
    Par pouil77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2011, 17h42
  2. petite question de rien du tout je pense
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2009, 17h02
  3. Agenda ou pense-bête
    Par vascochien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2007, 09h38
  4. Programme agenda pense-bête
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 19h34
  5. Question pas si idiote, je pense...
    Par Axoloth dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2006, 14h27
