Fixer dans de la mousse Polystyrène
    invitec4773a68
    Bonsoir à tous,
    J'aurais avoir des idées concernant les façons de fixer une tige dans de la mousse polystyrène d'une épaisseur de 70 cm sans la transpercer.
    J'avais pensé aux cheville Molly, mais en tirant fortement dessus ça s'arrache (diamètre de la couronne trop faible à mon avis)
    Sinon la colle?
    nairod01
    Re : Fixer dans de la mousse Polystyrène
    vous parlez des murs ou du sol ?
    vous mettez quoi sur vos tiges : un cadre photo, un mur, une poulie...
    En faisant l'hypothèse du mur : Deux solutions mais je ne suis pas un expert :
    - Utiliser des chevilles de longueur plus importantes type 90 ou 100 ca se trouve facilement dans les magasins de bricolages/pro. pour aller chercher le moilon derrrière mais ca vous obligerais à le transpercer.
    - utilisez des chevilles chimiques ou bases chimique qui permettent d'y introduire des tiges mais dans ce cas je suis moins sûre que cela ne tienne... quoi qu'il en soit : ca tiendra forcement mieux que des chevilles molly qui ne sont pas du tout mais alors pas du tout recommandées dans les murs poly.
    Pour de la colle classic... j'imagine mal comment procéder.
    Je recommande l'énergie solaire ;)
    invitebad71237
    salve,
    pourquoi ne pas faire comme un trou de scellement dans cette mousse, y disposer l'élèment ( avec d'amples "pattes" ) puis le "sceller" avec une mousse polyuréthane en bombe ?
    invitec4773a68
    Merci pour vos idées,
    Je précise mon problème: mon morceaux de mousse est un objet (carré de 100cm/50cm/7cm) je voudrais y fixer un "plug" qui permettra d'y accrocher une corde. L'idée de mon problème c'est qu'à l'interface entre la corde et la mousse, j'aurai besoin d'une fixation (encastrement) mais quelque chose de discret et propre.
    Je ne pense que la mousse polyuréthane face quelque chose de joli.
    concernant tes solutions de Nairod01, jvais essayer.
    invitebad71237
    salve,
    - perçage trés minutieu avec une tige chauffée le plus profond possible
    - remplissage avec une colle type pistolet à colle
    - introduction de la tige filletée
    mise en place d'une rondelle d'habillage.
    en fait le soucis premier c'est d'augmenter le plus possible la surface d'accroche entre la tige est le polystirène.
    donc percer le plus profond possible.
    ...voilà,...aprés chacun...
    invitec4773a68
    Ok Castelmolla, c'est ce qu'il me semblait le plus cohérent.
    Merci pour ta réponse
  1. fixer des rideaux dans enduit chaux ?
    Par invited6ab910e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2010, 10h04
  2. insolubilité du polystyrene dans l'ethanol? pourquoi?
    Par invite1c55e878 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2010, 20h24
  3. mousse dans l'eau potable
    Par invitec10390cc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/05/2009, 18h16
  4. Mousse dans la pelouse
    Par ptitpoint dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/03/2009, 19h00
  5. mousse dans bac à produits.
    Par invitef91cb2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 18h51
