La meilleure isolation, le théorique
    pierrotb
    Quelle est la meilleure isolation en dehors des isolants sous vide? Il s'agit du cas d'un cumulus. La contrainte est d'avoir le meilleur isolant possible pour la plus faible épaisseur.
    Un ingé en thermique m'a soutenu que c'est l'alternance lame d'air/ isolant /lame métallique qui isole le mieux pour une même épaisseur. J'ai des doutes. Pour moi c'est le PU seul car contient de minuscules bulles d'air.
    Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par pierrotb ; 18/09/2011 à 16h31.
    cornychon
    Re : La meilleure isolation, le théorique
    Le meilleur isolant thermique est l’air sec et immobile. Sachant cela, les matériaux d’isolation s’appuient tous sur une technologie basée sur la présence d’une infinité de cellules emplies d’air ou de gaz statique.
    Si l’air sec immobile est remplacé par un air dont la pression est inférieure à la pression atmosphérique, la conductivité thermique diminue, l’isolation thermique augmente. Les recherches semblent aller dans ce sens.
    Les premiers matériaux sont dans ce lien :
    http://www.isolproducts.com/gamme-pr...BB-0-021-w-mk/
    Dans ton cas, il faut de la laine de roche commercialisée pour tenir aux hautes températures.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    pierrotb
    OK. Et est ce que l'ajout d'une lame métallique est encore mieux pour contrer la chaleur par rayonnement?
    cornychon
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Un exemple particulier d’isolation par parois métalliques.
    http://www.deville.fr/fr/les-pretes-...a-posernr.html
    Les courants de convection naturelle limitent considérablement les transferts de chaleur par conduction d’une paroi à l’autre. Dans ce cas, les courants de convection participent au chauffage du local.
    D’une manière plus simpliste mais efficace, les gens mettent une plaque derrière les poêles et les conduits de fumée pour éviter de trop chauffer les murs par conduction dans l'air et par rayonnement.
    Ces méthodes ne sont pas extrapolables à l’isolation des murs
    florisound
    Un miroir !!c'est encore mieux !!
    yves35
    bonsoir,
    oui et non . Cela dépends de la position respective des différents composants:
    -pour l'air il ne faut pas qu'il y ait de mouvements de convection ,donc rester dans des épaisseurs minces (de l'ordre du cm) on en a déjà parlé à propos des doubles vitrage.
    -pour l'isolant rien a dire il faut voir le lambda
    -pour la couche métallique ,le phénomène utilisé est l'émissivité qui est la propriété des surfaces plus chaudes que leur environnement d'émettre de l'énergie par rayonnement. Les matériaux qui ont la plus faible émissivité sont les métaux, c'est la couche externe qui détermine l'émissivité. Une tole peinte ou recouverte de poussière perds cette faible émissivité . Point n'est besoin d'une forte épaisseur (hors considération de tenue mécanique) ,une feuille de papier chocolat fait l'affaire . Si on regarde cette feuille avec un thermomètre infrarouge , elle paraitra plus froide que sa tempé réelle . Si on colle un scotch sur une petite partie , on a le température réelle.
    Cela marche dans l'autre sens , une surface peu émissive est un frein efficace à la chaleur par rayonnement (combinaison des ouvriers des fonderies)
    Le raisonnement vaut pour une maison qui serait emballée dans du papier alu . Cela ne se fait pas car cela jure avec les nains de jardin (sans parler du permis de construire)
    Donc la meilleurs isolation pour un réservoir serait de l'intérieur vers l'extérieur ; papier alu, lame d'air , isolant, papier alu sur l'isolant
    yves
    agnostica
    il semble que l'aérogel soit plus isolant que le PU.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Aérogel
  1. La meilleure formation?
    Par invite0a7394b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/03/2011, 22h44
  2. Volets roulants = meilleure isolation?
    Par invite42cc7861 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/11/2009, 10h12
  3. Meilleure isolation accoustique avec plancher bois ou béton?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 21h57
  4. isolation murale, quelle serait la meilleure solution ?
    Par invite8ef93f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h33
