isolation phonique : densité ou épaisseur?
    invite8e9439dc
    Je dois bientôt faire des travaux d'isolation phonique. Mais, je ne sais pas ce qui est le plus important la densité ou l'épaisseur.
    Exemple avec de la laine de roche
    a) épaisseur 3 cm densité 140Kg/m3
    b) épaisseur 4 cm densité 70 kg/m3
    c) épaisseur 6 cm densité 36 kg/m3
    Pour information le projet, c'est une lame d'air de 1cm + laine de roche + plaque de plâtre.
    Merci pour vos futurs conseilles.
    agitateur
    Re : isolation phonique : densité ou épaisseur?
    Ni l'un ni l'autre, ou plutôt les 2 à la fois
    Ce qui compte pour avoir un affaiblissement acoustique entre 2 pièce, c'est d'avoir une paroi lourde entre les 2. C'est la loi de masse.
    Tu aura le même résultat avec 10 cm de placo ou 1 cm de plomb si ça pèse la même chose au m².
    La laine n'isole pas, elle absorbe ce qui n'est pas la même chose. C'est utile dans une cavité pour éviter ou limiter les résonances, mais c'est pas çà qui, au fond, apporte l'isolement ( disons plutôt que ça évite des situations critiques ou une lame d'air vide entrerait en résonance et aurait dans certaines fréquences une efficacité négative ). Pour çà, 5 cm de laine peu dense feront l'affaire ( du genre 40 Kg / m3 ). Ca absorbe mieux qu'une laine dense.
    Si tu mets une laine dense, tu aura une absorption plus faible. D'un autre coté, tu rajoutes de la masse et donc tu augmentes l'affaiblissement. Mais l'apport de poids d'une laine de 140 Kg / m3 est parfaitement négligeable, en réalité.
    Si tu veux réellement augmenter l'isolement, il faut mettre un placo lourd, ou mieux plusieurs couches de diverses épaisseurs ( du genre BA13 + BA18 avec un visco élastique intermédiaire ). Plus tu augmentes le plénum, plus ça isolera. Il n'est pas utile de le combler intégralement avec la laine si tu n'as pas de contrainte thermique. 5 cm de laine, c'est déjà correct.
    Voir ici, malgré le titre ça ne parle pas que de plancher.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cher-bois.html
  1. Isolation phonique et densité
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2011, 12h57
  2. isolation phonique
    Par invite8c8bb653 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2011, 11h17
  3. isolation phonique
    Par merak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2010, 12h22
  4. forte épaisseur = moins besoin de densité ?
    Par miche(l) dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 08h33
  5. isolation phonique
    Par invite6a8c83ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h56
