J'ai un petit problème, et j'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution.
C'est ma porte d'entrée.
C'est une porte en bois, cintrée ,et vitrée intégralement, avec de grand carreaux , les 2 derniers en haut étant cintrée (en quarts de cercle)?
elle orienté plein est.
elle a plus de 30 ans, donc en simple vitrage, et sans joints.
Elle beaucoup travaillé au cours des années (il faut forcer pour l'ouvrir), et n'a pas été vraiment bien ajustée à l'origine, ce qui fait que les espaces autours de la partie ouvrante sont très inégaux (grands espaces à certains endroits, et frottements à d'autres).
Je n'ai pas les moyens de la changer, mais il faut que je trouve un moyen de l'isoler correctement, car elle refroidie toute la maison (l'air circule allégrement autour, et les carreaux laissent passer le froid).
Que pouvez vous me conseiller pour remédier à ce problème.
pourquoi ne pas mettre un épais rideau qui dépasse largement de part et d´autre ??
27/09/2011 - 15h04
Tix Maxiss
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Vallée de Munster, Haut-Rhin, Alsace
Âge
32
Messages
31
Re : Isoler une porte en bois vitrée?
J'ai le même problème que vous Sam Beckett. A savoir une porte d'entrée vieille de plus de 60 ans et en partie vitrée, mais que je souhaite conserver.
Chez moi aussi l'air froid passe partout.
J'ai contacter un menuisier-ébeniste pour remplacer la partie vitrée ouvrante en simple vitrage pour du double vitrage isolant et un seuil va aussi être poser. Pour finir je poserais une tringle pour accrocher un épais double rideau qui j'espère stoppera les courants d'air froids.
27/09/2011 - 16h11
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 724
Si vous arrivez à rectifier l'ajustement de la porte, vous pouvez essayer la bande de joint à poser soi-même (2€ les 20m) et pour la vitre, le film transparent de R17777 qui fait office de DV (à rechercher dans le forum)
Dernière modification par poulif ; 27/09/2011 à 16h15.
07/10/2011 - 15h16
Sam Beckett
Date d'inscription
août 2007
Messages
133
Merci beaucoup pour vos idées.
Grâce à vous je crois que j'ai trouvé ma solution.
J'avais ,bien sur, déjà explorer des pistes, comme remplacer la partie vitrée par du double vitrage, mais c'est impossible, pour 2 raisons:
-la partie vitrée est en plusieurs grands carreaux, séparés par des parties en bois, il aurait donc fallu vider la porte pour mettre une vitre d'un bloc, ce qui aurait fragilisé la porte, et aurait complétement nuit à l'aspect de la porte (il n'y aurait plus eu que du verre ..)
-ensuite la porte (et la partie vitrée), étant cintrée, les prix s'envolent,et c'est donc bien trop cher pur moi (et d'un rapport performance prix ,du coup, peu intéressant.)
Pour la même raison (porte cintrée), le survitrage est très cher, et d'une efficacité encore moindre.
Après réflexion, et après avoir parcouru le lien de poulif, voici la solution d'un rapport performance/prix très intéressant , du moins, je le pense:
1- Faire une rainure dans le dormant de la porte , afin d'y insérer un joint d'étanchéité. cela réglera le problème d'espaces inégaux qui empêche d'y coller un joint.
2- Appliquer le film transparent sur la partie vitrée, afin de réaliser un vide d'aire entre les carreaux et le film, équivalent à un double vitrage économique.
3- Poser un bas de porte, fixé sur la porte, pour éviter le passage d'air sous celle ci.
4- Et enfin,poser un rideau épais qui dépasse largement de part et d´autre. j'ai déja un double rideau devant la porte, mais il n'est pas assez long.
Voilà.
Qu'en pensez vous?
Quel type de joint me conseillez vous?
et quel type de bas de porte est le plus efficace?
