quelle puissance nominal me faut il ?
    invitecb7f7f95
    bonjour a tous
    je souhaite acheter un chauffage a bois, mais je sais pas du tout le quel choisir, les vendeurs me disent tous des choses differentes, le quel croire ??
    ma maison est une grande pieces ouverte de 6m sur 12m avec une hauteur de plafond de 3m a l'étage c'est des combles amménagés, où j'ai pas réelement le besoin de chauffer
    les murs sont en pierres de mer apparante a l'interieure et a l'exterieure de 50 cm d'épaisseur
    la toiture a était refaite il y a 4 ans
    les fenetres simple vitrage en bois (tres vielle)
    le sol, parquet d'origine sur vide sanitaire
    si vous avez d'autre questions hésitez pas
    merci de votre aide et experience
    pueblo
    Re : quelle puissance nominal me faut il ?
    ça va pas être simple à chauffer suivant la région
    200 m3 et ton "isolation" il faut partir sur du 10-12 kw je pense
    quel est le chauffage actuel?
    invitecb7f7f95
    bonjour pueblo
    je suis dans le pas de calais, situé face mer
    chauffage actuel au charbon, mais avec des buises qui traversent quasiment toute la pièce, mais je veux arreter ce systeme trop dangereux
    pueblo
    le chauffage au bois peut être aussi dangereux !
    emplacement du poêle ?
    cheminée gaînée ou pas ?
    invitecb7f7f95
    lorsque je dis : " je veux arreter ce systeme trop dangereux " je voulais dire que je vais le mettre en "direct"
    le poele se trouvera donc a l'extremité de la pièce
    quant a la cheminée elle est pas gaînée mais un vendeur m'a dit que c'était obligatoire, et ce sera donc fait en meme temps que l'installation du poele
    chrisnord
    En principe oui il faudra tuber ton conduit si c'est pas fait, et vu ton isolation un 10kw mini je pense...
    invitecb7f7f95
    je pense avoir trouvé mon poele, qui sera surement un bullerjan 14kw, étant donné que mon conduit n'est pas assez grand pour recevoir un 20 kw
    pueblo
    je pense que c'est trop 14 kw
    perso je commencerais avec un 10kw même d'occase
    c'est pas bon d'avoir un "gros" poêle que tu dois faire tourner au ralenti pour ne pas surchauffer
    chrisnord
    Je suis d'accord et en intersaison il sera inutilisable
    invitecb7f7f95
    merci de votre réponse, je sais pas quoi faire, le 11 kw est pour 200m3, ce qui juste ma surface en bas et que la surface est donné pour une maison dite "normale" la mienne est vraiment mal isolée
    pueblo ma question est peut etre bete mais pourquoi c'est pas bon d'avoir un "gros" poêle que je dois faire tourner au ralenti pour ne pas surchauffer ??
    pueblo
    le problème d'avoir un gros poêle est lorsqu'il ne fait pas assez froid ou si l'espace est trop petit c'est de le faire tourner au ralenti
    c'est comme si en ville tu n'avais que la 4ème ou la 5 ème vitesse tu esquintes ton moteur;là c'est pareil : tu encrasses le poêle ,la cheminée
    et en plus tu pollues beaucoup plus et le rendement de ton
    bois est faible
    l'idéal pour chauffer c'est de pouvoir mettre 2 bûches (6x6 cm)en croix toutes les heures;heures et demi
    donc 11 kw ça peut aller mais pourquoi ne regarde tu pas du coté de l'occase:dans le 62 il y en a pas mal :des poêles récents donc intéressants
  1. Au-delà de quelle durée d'absence faut-il couper son ballon ECS ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2014, 10h01
  2. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 20h00
  3. trouver le courant nominal et la puissance nominale d'une machine
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 13h18
  4. Quelle PAC Air Eau choisir (il faut que je me dépèche)
    Par invitecfc30c39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 12h59
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
