Retours sur poeles granulé 4KW, 5KW ? Des modèles ?
    Farfadet35
    En cours de choix, je cherche des infos ou retours sur ces modèles qui ne sont pas nombreux. L'étude thermique indique un besoin de 4KW. Donc inutile d'en prendre de plus puissant, a priori.
    J'ai cherché longtemps sur le net : encore très peu de choix, des marques que je ne connais pas (comme naturline ??) et pas de retours.
    Et des modèles qui sur un site sont présentés comme des 5KW... et 6 sur un autre ! (et pour la même version car certains se déclinent en plusieurs puissances).
    Pour l'instant j'ai vu (ils ne sont pas forcément étanches mais ont tous une entrée d'air extérieure) :
    HHT Perfetto (4KW)
    SUPRA nimos (5KW)
    SUPRA tilos (5KW)
    L'idée est d'avoir un poele qui marche au maxi pendant des plages horaires définies, pour avoir le meilleur rendement. En même temps je m'interroge : le modèle jotul pf600 (2,6-6,2 kW) est indiqué à un rendement de 96,5% à 2,6 kW, soit à sa puissance mini !!
    Du coup, d'autres modèles plus puissants...
    FRANCO BELGE NILEA 6 (1,8-6KW)
    WANDERS LINAE (1,8-6KW)
    EDILKAMIN forma (2-6KW)
    EDILKAMIN twin (2-6KW)
    JOTUL PF600 (2,6-6,2 kW)
    MCZ kaika (2,1-6KW)
    Pourquoi certains n'ont qu'une valeur de puissance et d'autres des plages de puissance ? J'imagine pourtant qu'ils sont dans les 2 cas réglables ?
    Pffft c'est pô gagné...
    flopi_flop
    Re : Retours sur poeles granulé 4KW, 5KW ? Des modèles ?
    Je vais peut-être dire une énorme bêtise mais d'après moi les poêles à granulés ont un rendement à peu près fixe sur toute leur plage de puissance.
    La quantité de granulés amenés dans la chambre de combustion est variable (d'où la variation de puissance possible) mais la combustion en elle-même est toujours, à peu de choses près, identique.
    A mon avis, la différence de rendement entre un 4kW à 100% et un 8kW à 50% doit pas être très significative.
    Mais encore une fois, je me trompe peut-être. Les spécialistes confirmeront... ou pas !
    invite195c21ca
    Quand un constructeur donne le rendement à basse puissance, c'est plutôt une bonne démarche, car le but de mettre un poele performant avec régulation c'est de la faire fonctionner à la plus faible puissance possible donc le rendement doit être très bon à cette puissance.
  1. Des retours sur l'ENSIB ? (Partenaire INSA)
    Par dirt_rider13 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/04/2011, 17h41
  2. Poeles à granule et MOB Effinergie
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2010, 13h54
  3. POELE A GRANULE MCZ Athos 11,5kw
    Par invitee2c63f75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2009, 18h13
  4. Qui a des retours sur les poêles Eco Tech
    Par inviteb808ae9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h01
