j'avais renoncer a faire posé un poele a bois dans notre maison du faite que notre conduit est collé à notre poutre faitière.
est ce que la seule solution est dévier la solution de quelques centimètres ?
je remonte le post, afin de voir si quelqu'un aurait une solution a mon problème.
Quelle dimensions du conduit ?
Quel type de conduit (maçonné ancien, boisseaux...)
Quel type de poele?
ci-joint une photo du problème
Un poele à pellets est sans doute la solution car le conduit est beaucoup plus petit qu'un poele buche (∅ 80 au lieu de 150)
Il faut tuber le conduit en plaçant le tubage de maniere à respecter "l'écart au feu" (pas de matériaux combustibles à moins de 16 cm de la paroi intérieure du conduit –ici le tubage–) ça va etre juste mais ça peut marcher en décalant le tubage (décentré dans le boisseau)
cela ce calcule en interne pas en extérieur car en extérieur le conduit fait 33 cm de large.
sinon est ce qu'il y a pas moyen de dévié le conduit de quelques centimètre, ou de cassé le conduit et de le remplacé par un conduit inox.
Donc en plaçant un tubage de 80 décentré dans un boisseau de 25 x 33 la panne se trouve à 21 cm du tubage .
On peut même aller jusqu'à un tubage de 120.
je voulais dire que le conduit avec la maçonnerie en extérieur fait 33cm*33cm mais je pense qu'en intérieur c'est du 25*25.
Oui, c'est ce que j'avais comprisje voulais dire que le conduit avec la maçonnerie en extérieur fait 33cm*33cm mais je pense qu'en intérieur c'est du 25*25.
Pouvez vous donner les détails de votre calcul ?cela ce calcule en interne pas en extérieur
La solution du tubage décentré ne vous satisfait pas ?
de quel calcul parle tu ?
qu'appelle tu tubage décentré ?
moi mon souhait est de pouvoir utiliser ma cheminée tranquillement sinon autant la détruire.
Un vendeur de poele m'avait proposé de tubé en 150, et de remplir le vide par du biafeu.
Ce n'est pas moi qui parle de calcul, c'est toi:de quel calcul parle tu ?
J'ai pensé que tu avais un calcul contradictoire à proposercela ce calcule en interne pas en extérieur
Le tubage n'est pas placé au centre du boisseau mais décalé sur le coté (pour l'éloigner de la faitiere)qu'appelle tu tubage décentré ?
Oui, c'est pour ça que j'essaye de te proposer une solution qui respecte "l'écart au feu"moi mon souhait est de pouvoir utiliser ma cheminée tranquillement
Sauf que cette solution ne respecte pas la regle d'écart au feu .Un vendeur de poele m'avait proposé de tubé en 150, et de remplir le vide par du biafeu.
150 c'est trop grand, maxi 120 en décentrant le tubage dans le boisseau
Si tu as les moyens de tout refaire à neuf, c'est sûr !sinon autant la détruire.
en faite le tubage de 150 c'était pour un poele à buche.
donc avec un décentrage on serait bon.
tout refaire tout dépend du coup, car en tuban et en inserrant de l'isonlant c'est aussi hors de prix.
je pris rdv semaine prochaine avec une société spécialiste en conduit de cheminée, je verrais bien ce qu'il va me proposer.
si jamais il n'est pas possible de posé un tubage en désentrage, est ce qu'il serait possible :
soit de cassé le conduit dans les comble et d'aller directement sur le toit avec le tubage.
soit de faire sortir le tubage du conduit dans les combles et d'aller directement sur le toit en respectant l'écart au feu.
Bonjour Yoyo,
Votre conduit est potentiellement très dangereux pour vous et votre maison. Il n'est absolument pas possible de le mette en conformité et aucun professionnel compétent n'acceptera de raccorder un poêle sur ce conduit car il est rigoureusement interdit d'avoir des matériaux combustibles accolés à un conduit, qu'il soit tubé ou non. En gros, soit vous déplacez la charpente , soit vous déplacez le conduit, au minimum dans les combles !
Explications :
Selon la qualité de la combustion, les fumées contiennent plus ou moins de particules imbrûlées. Elles se refroidissent le long de leur parcours dans le conduit et, lorsque leur température descend en dessous de 60°C (en général tout en haut, surtout si le conduit n'est pas isolé), elles condensent, se transforment en goudron (bistre) qui se colle sur les parois du conduit ou du tubage.
Ce bistre est très inflammable.
S'il prend feu, la chaleur dégagée est telle qu'elle peut se propager aux éléments combustibles (planchers, charpente, ...) qui ne sont pas désolidarisés du conduit.
Si feu de conduit se produit tout en haut, il se peut que vous ne vous en aperceviez même pas !
Par contre, les bois environnants s'échaufferont et pourront continuer à s'auto-échauffer dans les heures et les jours qui suivent (phénomène d'exothermie). Résultat : un ou 2 jours après un feu de conduit passé inaperçu, même si le poêle est éteint ce jour là, la toiture peut prendre feu toute seule ! Dommage !
Les solutions que vous envisagez ne règleront pas du tout le problème :
-Un tubage n'a pas vocation à rendre conforme un conduit qui ne l'est pas.
-Un tubage ne peut pas être collé à la paroi intérieure d'un boisseau (il doit y avoir une lame d'air de 2cm minimum entre l'extérieur du tubage et l'intérieur du boisseau). D'ailleurs je ne vois pas comment on pourrait le faire tenir dans un coin du boisseau. Mais si Macgive veut bien m'expliquer je suis preneuse.
@Macgive :
Vous devriez actualiser vos connaissances :
-L'écart au feu (16 cm) se calculait à partir de la paroi intérieure du boisseau, jamais à partir du tubage.
-Depuis 2006, le DTU a évolué et on a abandonné cette notion d'écart au feu pour la remplacer par la notion de distance de sécurité. Celle-ci se calcule par rapport à l'extérieur du boisseau et est en règle générale de 10cm selon la résistance thermique du boisseau. Les parois du boisseau de yoyo semblent bien minces (33-25/2 = 4cm) pour avoir une résistance thermique suffisante.
C'est que fumiste, ça ne s'improvise pas, c'est un métier !
Hélène Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 04/03/2012 à 10h19.
merci marchand de poil, pour ces explications.
j'ai eu deux proposition de vendeur de poele qui m'ont proposé de tubé en 150 et d'isolé le tubage soit une vermiculite soit en biafeu.
je rencontre demain un spécialiste de conduit de cheminée je verrais bien ce qu'il va me proposé.
je sais bien que mon conduit est dangereux pourtant les anciens propriétaire l'on utilisé avec une cheminée ouverte.
je n'ai pas l'intention de prendre de risque, juste savoir s'il existe des solutions afin de pouvoir utilisé un poele buche ou pellet.
j'ai fais venir un pro qui dit respecter à la lettre le dtu.
il propose de cassé le conduit dans les combles au niveau du plancher, de tubé le conduit et de sortir dans les combles avec un double peau puis un coude pour faire l'écart au feux et monté directement sur le toit en faisant un chevrette dans la charpente.
au 1er étage il fallait boucher le conduit suite à une bricole de l'ancien proprio, il préconise également de détruire le conduit car il y a pas mal de bistres.
au sous-sol le conduit est a proximité du placo au niveau du mur et du plafond il nous demande de coupé une partie pour faire l'écart au feux, je vois pas trop l'intéret vu que le poele sera au rdc je vois trop ou est le risque .
personne n'a d'avis sur la proposition qu'on ma faire ?
proposition de destruction du conduit sur 5m, et remplacer par 5 m de tube double paroi isoler de 150 + tubage du reste du conduit en simple paroi de 150 pour un cout de 5000 euros.
en plus pour ce prix là dans quelques année si je veux passer au pellet il faudra changé le conduit.
après réflexion je pense que notre seule solution reste le tubage du conduit, et de détruire le conduit maçonné dans les combles perdus afin de le remplacé par un conduit inox isolé avec un contournement de la poutre.
bonsoir,
1- ça sent le contrepet....et monté directement sur le toit en faisant un chevrette dans la charpente.
2- vous voulez sans doute parler de chevêtre:
https://encrypted-tbn3.google.com/im...UPoe2thYiJTK5G
yves
bonsoir,
yves
probablement.
je vais faire détruire le bout de cheminée dans les combles et refaire un nouveau conduit en respectant les écart au feux.
est ce qu'il vaut mieux le faire en boisseau ou en tubage inox ?
