Retour d'expérience sur Chaudière Chappée fioul ou gaz condensation
    stephGt4
    J'envisage le chgt de ma chaudière fioul qui a env 20 ans. Elle sert à la production d'ECS et pour le chauffage pour une surface d'env 220 m²
    Cette dernière était une électro fioul de marque Pergé.
    Après visite du chauffagiste , ce dernier me préconise tout naturellement une chaudière basse consommation tout en avançant des gains de consommations de 20% sans avoir fait le tour de la maison.
    Il me propose une Chappée Bora fioul plutôt que la marque Viessman pour laquelle j'avais plutôt de bons échos ou alors une Chappée Mooréa si j'optais pour la gaz de ville car j'avoue encore hésiter entre fioul et gaz au moment de repartir sur un équipement de remplacement.
    La marque Chappée est elle fiable et plus particulièrement les 2 modèles cités plus haut et a choisir faut il repartir sur du fioul avec ses tarifs fluctuants ou sur le gaz avec des tarifs régulés et plus stables même si GDF milite pour une forte revalorisation de ses tarifs.
    En vous remerciant pour vos réponses
    stephGt4
    Re : Retour d'expérience sur Chaudière Chappée fioul ou gaz condensation
    Merci de prendre quelques minutes pour m'aider .
    stephGt4
    Aucun abonné qui puisse m'aider dans ma recherche
    pierrotb
    Ici on est plutot pour les énergies renouvelables... Il n'y a pas de fatalisme à avoir, les technologies récentes permettent par exemple d'automatiser les bois-énergie qui est une ressource locale et renouvelable à l'infini. Le bois pellet est une de ces solutions.
    Mais la meilleur énergie est toujours celle que l'on ne consomme pas. Mettez la même somme en réfléchissant à l'isolation et vous ferez des économies et du bien à la planète. Certes il faudra peut etre pousser les meubles...
    Mieux vaut se faire aider par un BE thermique pour réfléchir à ceci et aussi pour dimensionner votre nouvelle chaudière. Les surdimensionnements ont été légion !
    stephGt4
    Oui je comprends et ma démarche s'inscrit bien dans celle de la réduction d'énergie d'où mes questions au moment de renover l'installation chauffage sans vouloir me lancer dans un projet de trop grande ampleur au niveau des travaux et pour tenir compte d'un budget d'investissement aux env de 10K€.
    J'ai effectué préalablement depuis 4 ans plusieurs opérations d'isolation , celle des combles avec Laine de roche au sol pour 200mm , le chgt de ts les vitrages ( côuts env 17K€) , pose d'un insert bois dans la pièce à vivre (env 5K€) mais qui fonctionne relativement mal et ne permet pas de redistribuer la chaleur dans d'autres pièces sur cette maison avec une surface conséquente. L'installation m'a d'ailleurs valut un conflit avec l'installateur qui a fait preuve d'une incompétence et d'une qualité de prestation indigne d'un professionnel .
    Cependant ces opérations m'ont permis de faire baisser mes consommations et je suis persuadé qu'il y a encore à faire d'où mes questions sur ce forum sur 2 sujets différents = Pose de double vitrage sur véranda (peu de réponses)et chgt de la chaudière pour laquelle je vous remercie de votre point de vue .
    En parallèle je mène des réflexions sur un projet de VMC DF ( j'en possède déjà une mais SF et sur une partie seulement de l'habitation )et celui de changer la porte d'entrée qui approche le siècle et ne remplit plus son office (j'attends le devis).
    Merci de vos retours d'expériences
    invite2e839d5b
    Je viens d’acheter une maison équiper d’une chaudière CHAPPEE fioul (je ne me souviens pas du modèle).
    Cette chaudière fut installé il y a 2 ou 3 ans à dire des vendeurs (peux d’info précise car il s’agit des enfants qui vendent la maison de maman).
    Nous avons donc commencer la saison de chauffage avec les reste de fioul existant en attendant de pouvoir changer notre mode de chauffage de base par un poêle a bois dans le salon et une relève par la chaudière.
    En tous cas, cette chaudière fonctionne très bien. Il s’agit d’une chaudière type « basse température ». Ceci signifie qu’elle est très bien pour des radiateurs acier et chauffage au sol. Par contre si comme moi vous êtes équipé de radiateur fonte, il faut privilégier une chaudière haute température pour un meilleur rendement de ceci. La chaudière CHAPPEE en question peut aussi fonctionner en haute température. Le seul détail que je ne connais pas, c’est l’efficacité en fonctionnement HT.
    Mais sinon, dans l’ensemble, jusque-là je suis satisfait de la bête.
    Pour ma part, je ne compte pas rester au fioul mais la remplacer par une chaudière a granulé tous simplement parce que le fioul n’est pas renouvelable.
    azizovsky
    bonjour , il faut d'abord ponser à une bonne isolation du local(maison...) pour que son K globale soit inferieure à 70 si ... (type du local :voir norme en vigueur PEB perfomance enérgitique du batiment) ,ensuite , l'amortissemeent des déponses à court ou moyen ou long terme ,enfin la chaudiére , moi je prefére à condesnsation (à deux retour ,un pour radiateurs ,l'autre pour ECS,et une grande inertierend bcp d'eau , et à vitesse variable):10°/° de gain (mais il faut voir sur quoi sont basé les calculs), en plus s'il y'a moyen ,les pannaux solaire .....
    stephGt4
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Je suis navré mais je ne sais absolument pas comment se calcule le K Global pourriez vous éclairer ma lanterne ?
    stephGt4
    Un petit up sur ce sujet et surtout auriez vous un retour d'expérience sur les chaudiéres Viessmann et Chappée mooréa même si depuis mon premier post je travaille sur mon isolation , ma chaudière est toujours menaçante d'ailleurs avec le froid polaire je viens d'enregistrer la détèrioration d'une partie du circuit dans la véranda.
    Autrement pensez vous qu'il soit possible tant que la chudire fuel fonctionne d'y adjoindre une chaudière bois.
    Dans ce cas qu'elle devrait être la configuration idéale de l'installation ,ballon tampon ? quelle contenance ?
    Merci d'avance de votre aide qui est déjà importante dans mon approche de l'isolation .
    stephGt4
    petit Up du sujet .
    Depuis le mois de Mars ma réflexion a évoluée et tout doucement à la lecture de nbx sujets sur chaudières à bois puis chaudière à granulés je me suis rendu compte , que le bois ça n'irait pas :
    D'une part parce qu'avec mes horaires de boulot (départ tôt le matin et retour tard le soir ) sont peu compatibles avec les chargements de bois , je précise également que je ne prenais pas l'option de faire mon bois moi même .
    Et d'autre part parce qu'en plein hiver je ne me vois pas m'attacher à la corvée de bois quotidienne , souffrant de temps à autre du dos , voire totalement bloqué par moment .
    Ma femme , pas la peine d'y penser , des pbs de santé encore plus marqués que les miens et surtout pas tailler pour les travaux d'hercule .
    Chemin faisant l'idée du granulé a germé après la lecture des sujets des différents spécialistes ,je parle des spécialistes du granulé ayant bien constaté que les idées ne sont pas forcément toujours partagées dés lors qu'il s'agit d'aborder sa marque favorite .
    Alors que je commençais à affiner mon choix surtout / budget et vos retours d'expériences voilà le petit grain de sable qui me stoppe dans la réflexion car on me propose une chaudière ,toujours au fioul ayant 4 ans ,de marque "idéal standard". Là ou je me dis qu'il faut s'arrêter pour bien réfléchir c'est qu'elle est totalement gratuite puisqu'elle provient de chez mes parents qui vieillissent et profitent du raccordement au gaz de ville qui se fait actuellement dans leur ville pour s'affranchir du fioul.
    Selon vous est ce une idée qui peut se défendre dés lors que la chaudière est beaucoup plus récente ( 4 ans / 20 ans) et donc avec une consommation moindre et que l'opération ne me couterait que le raccordement ce qui répond à ma problématique initiale dans ce sujet à savoir anticiper l'arrêt impromptu de ma vielle chaudière.
    En procédant de la sorte je me dis que cela me donnerait le temps de finaliser totalement mon étude de basculement sur une autre énergie beaucoup plus éco renouvelable ( le granulé) et me donnerait également le temps de préparer et lisser au mieux le budget à y consacrer .
    Qu'en pensez vous ? Est ce un mauvais calcul ?
    Merci de vos avis .
  1. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
  2. retour sur chaudière condensation Viessman
    Par athas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2010, 22h06
  3. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
  4. Avis chaudière condensation fioul Chappée
    Par invite52aa7a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 22h58
  5. Chaudière fioul Viessmann vitorond 111 ou Chappée bora HTE condensation ???
    Par inviteb2e8e0c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h07
