Place du chauffe eau dans ma maison neuve
    gisous
    dans notre maison en construction le chauffe eau sera installé dans le garage, néanmoins les nouvelles normes veulent qu'il soit placé dans des surfaces habitables.
    du coup on se pose la question suivante : doit on l'isoler et si oui de quelle manière (couverture, placard....)
    phil12
    Re : Place du chauffe eau dans ma maison neuve
    Bonsoir ,
    Placard +isolant.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    gisous
    Et quels sont les risques de le laisser sans rien
    phil12
    Grosse facture d'élec ./
    Et quelques fuites si vous vous absentez un hiver rigoureux.
    cornychon
    Toute l’énergie électrique utilisée dans les pièces habitables se transforme en chaleur. Avec un chauffe eau, toute l’énergie qui n’est pas utilisée pour l’eu chaude participe au chauffage de la maison. Si c’est possible, il est préférable de mettre le chauffe eau dans la maison. Tu peux le mettre dans un placard au plafond.
    Si ton garage n’est pas chauffé,, il faut faire en sorte que les tubes de distribution d’eau soient réchauffés par les pertes thermiques du ballon. Il est souhaitable de faire une isolation globale pour bénéficier des pertes thermiques du ballon et des murs coté pièces chauffées.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    gisous
    OK, merci bcp de vos réponses
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/09/2011, 13h22
  2. Xylophages dans charpente maison neuve
    Par invite2142a3a4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/08/2010, 22h51
  3. chaudiere a condensation ou pac aire-eau pour une maison neuve
    Par invite664b1a02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 15h55
  4. Installation elec Chauffe eau à la place de chauffe bain
    Par invitef433f1e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2009, 12h08
