Circulation d'air
Circulation d'air
    invited57ec52e
    Circulation d'air
    Nous voudrions faire circuler l'air chaud (chéminée) de la piece principale vers la véranda.
    Malheureusement, l'air reste bloqué au niveau du plafond (coffre du volet roulant de la baie vitrée, inexistante à aujourd'hui) et part dans la cage d'escalier.
    Au niveau du plafond, la température est à 28° et dans la véranda c'est un peu plus frais...
    Comment faire passer l'air d'une piece à l'autre ?
    Bien sur, il y a possibilité de percer le coffre de volet roulant (vide maintenant, puisqu'on nous avons retiré la baie et le volet) des 2 cotés, mettre des grilles d'aération, mais quel dispositif pour faire circuler l'air ?
    Si vous pouvez m'orienter, ou toutes autres solutions.
    D'avance merci
    cornychon
    Re : Circulation d'air
    Imagine ta maison à l’envers, les plafonds en bas et le sol en haut.
    Si tu fais couler de l’eau dans la pièce principale, elle va se remplir jusqu’au passage dans ta véranda. L’eau va ensuite déborder dans véranda pour aller au plafond.
    Avec l’air c’est ce qu’il se passe. L’air ne reste jamais bloqué au plafond, il est toujours en mouvement par les différences de densité dues au chauffage.
    Lorsque tu chauffes, l’air en mouvement reste plus chaud au plafond, mais il passe inévitablement dans ta véranda. Entre ta véranda et ta salle de séjour, au centre de chaque pièce, à 1,5 mètre de hauteur, la température de l’air doit être sensiblement égale.
    En revanche, les murs de ta pièce principale sont plus chauds que les vitres et les murs de ta véranda. La cheminée et les murs chauds rayonnent beaucoup de chaleur, les murs froids presque pas.
    C’est ce qui explique la sensation de froid dans ta véranda.
    Si tu veux avoir plus chaud dans ta véranda, il faut chauffer un peu plus ta pièce principale.
    Vouloir envoyer l’air chaud du plafond de ta pièce principale vers celui de ta véranda n’est pas de nature à résoudre ton problème.
    Si tu veux équilibrer un peu mieux rayonnement et courants de convections, il faut y mettre un chauffage d’appoint électrique. Bien que je sois contre, si c’est occasionnel, le temps d’un repas, tu peux y mettre un chauffage d’appoint à pétrole.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    f6bes
    Citation Envoyé par IFDEMUR Voir le message
    D'avance merci
    Bjr à toi,
    Un béte ventilateur genre informatique y suffit. A encastrer dans ton coffre volet roulant.
    Comment crois tu que sont équipés les inserts avec flux d'air forçé.!
    Tu peux prévoir un thermostat prés de ta cheminée qui enclenchera le (les) ventilos dés qu'un e certaine température est atteinte.
    La cheminée s'éteins le thermostat coupe le ventilo.
    Il n'est pas vraiment nécessaire qu'il tourne vite.
    Dernière modification par f6bes ; 16/12/2011 à 12h37.
  1. Chauffage au bois et circulation d'air...
    Par tooney05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2011, 14h03
  2. Circulation d'air et isolation phonique
    Par g0ly dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 16h52
  3. Circulation d'air
    Par Sebazerty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 18h34
  4. circulation d'air dans les murs
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 07h16
  5. conduite de circulation d'air et ventilateur (TPE)
    Par invite0c56cbe5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2010, 09h52
