Quelle température quand on est absent ?
    ollai
    Question toute conne... Comment faut-il régler la température du thermostat du chauffage lorsqu'on est absent de 8h à 19h ? Peut-on tout couper pour économiser un maximum ? Faut-il garder plus ou moins la même température pour une raison ou une autre ?
    Merci !
    Olivier
    Vince44
    Re : Quelle température quand on est absent ?
    Il n'y a pas de règle, ça dépend de pleins de paramètres (puissance de diffusion du chauffage, déperditions, isolation de la maison).
    Méthode de détermination de ta valeur.
    D'abord, il faut voir comment ta régulation fonctionne.
    Si elle anticipe la température à atteindre, ou pas, et de combien (sur certaines ça se règle mais c'est pas forcément simple).
    Donc, tu mets 17°C par exemple jusqu'à 19h30 si tu rentres à 19h et 19°C ensuite. Si elle anticipe, il fera probablement déjà 18.5°C quand tu rentreras. Si elle n'anticipe pas, il se peut qu'il fasse 17°C avec radiateurs froids.
    Si elle anticipe, tu n'auras pas trop à jouer avec. Sinon, il faudra programmer un changement de température à 17 ou 18h par exemple pour avoir la température souhaitée à 19h.
    En fait, la grande question n'est pas combien il faut baisser, mais "en combien de temps le logement remonte de 1,2,3,4°C".
    Et là, le mieux, c'est d'essayer.
    Si ta régule n'anticipes pas, tu planifie un retour à 18h et tu mets 17°C en ton absence. Si ça marche comme ça par temps froid et peu ensoleillé (si t'as du soleil qui chauffe ton logement) tu peux baisser à 16°C. Si c'est limite en rentrant, tu peux mettre ton retour à 17h30. Et ainsi de suite. Je ne conseillerais pas de baisser de plus de 4°C pour une journée sinon ça risque de faire pas mal de dilatation rétractation un peu partout et c'est pas forcément top pour les matériaux, les objets, ...
    Ensuite, quand il fera moins frais, tu pourras jouer sur l'heure de retour (moins froid dehors, la maison remonte plus vite)...
    Vincent
    cornychon
    Une chose à rajouter sur ce que dit Vince44 et que je salut au passage,
    Pour économiser un maximum, il faut tout couper entre 7h30 et 19 h.
    Autant couper 30 mn avant de partir, la température restera acceptable.
    Si tu peux et si tu ne veux pas trop cailler en rentrant, tu remets le chauffage 30 minutes avant ton retour à la maison.
    Voici un lien intéressant :
    http://www.energieplus-lesite.be/ene...e_10962.htm#ab
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Did67
    En plus de ce qui a déjà été écrit, et avec quoi je suis d'accord, deux points :
    - cela dépendra aussi un peu de la "tolérance" des personnes ; dans certaines familles, c'est un drame s'il n'y a pas 20° ; résultat, "on" pousse le thermostat, on oublie et on perd plus qu'on ne gagne...
    - savoir que le "ressenti" dépend aussi de la température des paroies : s'il fait 20° à 19 h mais que tes murs sont encore à 18°, tu auras froid ! Donc si les murs sont des briques, du béton, des pierres, il faut anticiper pour que la surafce remonte ; si c'est du placo avec de l'isolant derrière, cela remontera vite...
    ollai
    Merci beaucoup pour ces réponses !
    Je trouve malheureusement que ma maison se réchauffe lentement... Je vais avancer l'heure à laquelle le chauffage se remet en route.
    Merci.
  1. Quelle est la température de la thermosphère?
    Par catouni dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h31
  2. la temperature du corps augmente quand il fait froid
    Par invite3dc906cc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/11/2008, 09h46
  3. Quand la peinture fuse, quelle est la courbe décrite ?
    Par Glouboz dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2008, 20h22
  4. [Divers] quelle est la cause de cette très grande température ????
    Par merins dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 16h21
  5. l'eau quand la pression et la température chutent...
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2007, 15h48
