isolation toiture par intérieur
    invite889d5bb7
    bonjour a tous,en pleine rénovation je voudrais isoler la pente du toit par l'intérieur(pas jusqu'au faitage)
    avec de la laine de roche. largeur des chevrons 15cm,distance entre chevrons 45cm.je me poses plusieurs questions:isolant en rouleaux ou en panneaux?
    2 couches d'isolant en croisés?(une couche verticale,l'autre horizontale)
    pare vapeur ou pas?
    quelle épaisseur d'isolant si 1 couche?
    quelle épaisseur d'isolant si 2 couches ?
    invite0cf40aed
    Re : isolation toiture par intérieur
    largeur chevron 15 mais quels epaisseurs font'ils?
    invite889d5bb7
    bonjour nico60, épaisseur chevrons varies entre 30 et 35mn
    invite0cf40aed
    35mm de largeur ils sont petits tes chevrons?
    En croisé l'ideal pour moi une couche de 10cm vertical et une couche de 20 horizontal
    invite889d5bb7
    salut nico60,largeur chevron 15cm et épaisseur 3.5cm
    invite0cf40aed
    re euh oui pardon 35mm epaisseur oui attend d'autre avis mais une couche 200mm LDR c'est deja bien apres ideal 10cm et 20cm croisé de LDR
    invite889d5bb7
    merci a toi, j'attends d'autres avis,
    mais pas grand monde sur ce sujet
    invite359145da
    Citation Envoyé par elky Voir le message
    Rassure toi, j'ai également mis un post et personne ne s'y interesse ...
    Pour en revenir au sujet principal, tes chevrons (63*75) sont de la taille d'une solivette (32*160). c'est étrange, mais peut être qu'en fonction de la région et du type de toiture les materiaux changent.
    1ere couche toujours sans pare vapeur, la seconde avec.
    L'idéal serait de mettre une 1ere couche entre les chevrons et une seconde par dessus en 2 couches croisées.
    En ce qui concerne l'epaisseur, tout va dependre de:
    1/ la place que tu veux concerver (piéce a vivre ou uniquement grenier)
    2/ du coefficent thermique que tu souhaites obtenir.
    Plus il y aura d'épaisseur meilleur sera le confort (été /hiver)
    j'opterai pour 260 mini, sur cette base tu peux mettre 100 en non revetu et 160 avec PV.
    L'idéal, car plus facile à mettre en oeuvre, serai de pouvoir mettre des pnx de 100 entre chevrons mais avec seulement 35 d'épaisseur je ne suis pas certain que cela tienne car il faut laisser une lame d'air entre la LDR et la toiture.
    Peu importe l'épaisseur de la 1ere et seconde couche, l'essentiel étant d'atteindre (avec 2 couches) l'épaisseur souhaitée.
    dans ts les cas il faut tout isoler sinon il n'y a aucun interet.
    le resultat serait le même que d'avoir un pull épais a grosses mailles.
    panneaux pour la pose entre chevrons et rlx pour la seconde en croisée, mais dans ta configuration j'opterai plus pour soit 2 couches en rlx ou directement une seule couche en 260 avec scotch d'étanchéité entre lés.
    invite889d5bb7
    merci krill pour ces réponses mais pour moi ça reste un peu vague
    ci joint une photo avec traits en couleur si ça peu aider
    merciNom : image forum.jpg
Affichages : 138
Taille : 120,4 Ko
    invite359145da
    merciPièce jointe 173668
    Ok je ne sais pas pourquoi mais je voyais les solivettes (chevrons) a plat.
    dans ton cas tu peux mettre des panneaux nu de 100 (sans pare vapeur) entre les solivettes, ce qui te laisse une lame d'air de 5 cm entre la ldr et la toiture.
    Ensuite tu croises a l'horizontale avec une LDR (avec pare vapeur) en rouleau de 200.
    Pour le plafond tu peux poser directement sur la struture en bois a moins que tu veuilles y mettre un plancher dans ce cas pose obligatoire entre et sous les solivettes.
    Une chose importante n'oublies pas de mettre des tuiles de ventillation.
    en esperant avoir pu t'aider un peu
    invite889d5bb7
    merci a toi pour tes réponses,je vais faire comme ça
  1. isolation par panneaux toiture
    Par invite1400ffe3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 11h37
  2. isolation toiture par l'exterieur
    Par invite58a548ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2010, 10h20
  3. Isolation toiture par l'extérieur
    Par invite93612ddb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2009, 22h55
  4. Isolation toiture par exterieur
    Par invitef601c544 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 22h04
  5. Isolation par l’extérieur à l’intérieur ?
    Par invitecc2471bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h24
