réfection d'un carrelage sur une dalle chauffante
    bernard1204
    Bonjour à tous!
    Je viens de me faire embaucher par mon fils pour refaire le carrelage (65m2) sur une dalle chauffante (chaudière basse température à granulés de bois). Le problème: j' ignore la nature de la dalle (béton? anhydrite?). A votre avis, puis-je me lancer dans la démolition de l'ancien carrelage sans le savoir? Ensuite que faut-il envisager de faire?
    J'attends avec impatience vos suggestions.
    Merci.
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : réfection d'un carrelage sur une dalle chauffante
    Un bonjour du Gascon,
    Pas de problème pour la démolition.
    Par contre il existe chez les vendeurs de matériaux type Point P, Gedimat,..., des produits de ré agréage pour plancher chauffant, ainsi que des colles adaptées en fonction du type de carrelage (épaisseur, ...)
    Bon courage
    Adiu
    bernard1204
    Merci le Gascon!
    Vaut-il mieux un réagréage ou un ponçage?
  1. carrelage scellé sur dalle avec PSD
    Par felvic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 17h16
  2. Dalle chauffante basse température
    Par invite2b715026 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2011, 20h32
  3. Carrelage directement sur Dalle autonivellante?
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2011, 11h17
  4. [Thermique] Dalle chauffante et thermostat d'ambiance
    Par invite5f38a402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 15h07
  5. Rénovation : isolation d'un carrelage sur dalle existante
    Par invite3e662702 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 10h42
