peut on installer un chauffe-eau vertical couché au sol ?
    inviteb3c4b054
    Je suis à la recherche d'un chauffe-eau. Il sera installer à même le sol dans un lieu très bas de plafond m’empêchant de poser le chauffe-eau verticalement.
    Dans ce cas là, faut il absolument prend un chauffe-eau dit horizontal, ou peut on prendre un chauffe-eau vertical classique que l'on couche ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : peut on installer un chauffe-eau vertical couché au sol ?
    Hello!
    Techniquement oui, en bidouillant beaucoup (système de fixation mural), modification des cannes à l'intérieur, adaptation du système de vidange, tout ça pour un résultat minable.
    C'est beaucoup de temps perdu sans garantie de fonctionnement.
    (Futura Sciences)
    lesapotres
    Citation Envoyé par jioseng Voir le message
    Je ne suis pas du métier mais s'il existe je pense que oui
    Adesias
    Cesare
    herakles
    Animateur Habitat
    Cela existe bien sûr , ca fait belle lurette qu'on les utilise en habitat collectif dans certains cas où la surface est chichement mesurée (pose en plafond)
    http://www.chauffe-eau.fr/fr/achat/c...aci/I12206.htm
    florisound
    Surtout pas !!
    Tu risque de monter en ébullition car le thermostat ne sera pas forcement placé au dessus des éléments chauffant.
    En plus la purge ne se fera pas.
    Le brise jet destiné a garder la stratification de l’eau n’aura plus d’efficacité.
    Achète un chauffe eau approprié ,par contre il faut le dimensionné une taille au dessus du chauffe eau verticale du fait justement de la moins bonne stratification …
    Cdt
    jc
  1. [Thermique] Pb chauffe eau PACIFIC 300l vertical [résolu]
    Par Benat64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/02/2012, 19h55
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury 200 l vertical fuit !
    Par dady31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h51
  3. [Thermique] Chauffe eau électrique Thermor 200 L vertical réf 282025 : réglage température ?
    Par invite9ebea977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 15h50
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau aristo vertical de 2003
    Par invite2ece2d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 22h19
  5. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par invite7e52a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 23h30
