Avis sur isolation phonique de mon plancher
    flopi_flop
    J'aimerais avoir votre avis sur l'isolation phonique du plancher d'étage que je prévois pour mon projet de construction.
    Sachant que je souhaite que ça soit correctement isolé mais sans exigence particulière.
    Mes souhaits
    bruits d'impact : ne pas entendre les pas d'une personne marchant "normalement", en chaussons, à l'étage
    bruits aériens : conversations et télé en volume classique ne doivent pas être audibles d'un niveau à l'autre
    Constitution du plancher (de haut en bas) :
    - parquet flottant
    - laine de bois rigide type Pavaboard 4 cm
    - plancher bois massif contrecollé 11,5 cm
    - faux plafond : 16cm de vide technique + BA13
    Est-ce que ça vous paraît correct ?
    Faut-il, d'après mes attentes, prévoir une isolation complémentaire dans le faux plafond ?
    Merci pour vos réponses !
    flopi_flop
    Re : Avis sur isolation phonique de mon plancher
    Hello,
    Je remonte le sujet si jamais un spécialiste passe dans le coin...
    tournesol963
    bonjour, il y a pas mal de fils sur le sujet en ce moment, avec une petite recherche vous devriez trouver une reponse . je suis pas specialiste, mais il me semble que pour l'aerien il faut un isolant peu dense, et pour l'impact de la desolidarisation
    Philou67
    La Pavaboard n'est pas particulièrement adapté à l'isolation phonique (mais plutôt à supporter de lourdes charges). Qui plus est, il est épais pour un plancher...
    Comme tournesol l'indique, les bruits aériens se traitent généralement par le système "masse-ressort-masse" : dans ce contexte, l'idéal serait de remplir tout ou partie de l'espace entre la plancher bois et le faux plafond d'isolant léger (type ouate ou laine de verre). Vous parlez de plancher de 11,5cm, mais je suppose que ce n'est pas en épaisseur ?!
    Pour les bruits d'impact, un sous-couche résiliente sous le plancher flottant (ou des bandes résilientes entre le solivage et le plancher bois).
    Il aussi possible de traiter les bruits d'impact (de manière moindre) sur le plafond, à l'aide de suspentes anti-vibratiles.
    flopi_flop
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Si si c'est bien 11,5cm d'épaisseur : le plancher est en panneau massif contrecollé (pas de solivage).
    D'où ma volonté de mettre un isolant dense entre le plancher et le parquet, pour limiter les bruits d'impact.
    Vous m'indiquez que le Pavaboard n'est pas adapté : auriez-vous un autre produit à me recommander ?
    Sinon, tournesol963 et vous semblez d'accord sur un point : cela ne suffira pas pour les bruits aériens et je dois prévoir un isolant peu dense dans le faux plafond.
  1. Demande d'avis sur une Isolation phonique d’un Plancher en bois
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 226
    Dernier message: 07/10/2021, 09h21
  2. Avis sur isolation phonique en panneaux de liege
    Par allouis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2012, 13h57
  3. isolation phonique sur plancher bois
    Par invitea01e0fb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2010, 13h07
  4. isolation phonique plancher
    Par invite50df7e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h32
  5. isolation phonique sur plancher bois
    Par invite2af7f252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h32
