quelle isolant murale de 2 cm max d'epaisseur ?
    invite4040aa9f
    Maison de + de 160 ans mur epais mais aucune isolation
    J'aimerais savoir quelle est l'isolation de 2 cm max je peut utiliser (en sachant que je suis chomeur et que j'ai un tres petit buget)
    Je pensait mettre des lattes et plaque de bois mais, je ne sais pas l'isolation pour un de mes murs qui est un peu humide ???
    j'habite en belgique
    cornychon
    Re : quelle isolant murale de 2 cm max d'epaisseur ?
    Avec 2 cm de bois l’isolation serra faible. Ta facture chauffage ne baissera pas d’une manière significative.
    Tu peux toujours mettre un peu de bois pour décorer ta maison, mais ne fait pas de frais inutiles.
    Lorsque tu auras retrouvé un travail, tu pourras toujours mettre un peu d’argent de coté pour envisager des travaux plus importants. Bon courage.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite4040aa9f
    Je ne peut plus travailler a cause de mon dos
    invite4040aa9f
    toujours personne ???????
    merci d'avance
    tournesol963
    comme dit plus haut, 2 cm c'est pas grand chose, et je ne pense pas que ca vale le coup . Quand ta situation financiere sera meilleure, tu pourras faire une vraie isolation digne de ce nom .
    En attendant, il y a peutetre des petits travaux qui coutent pas chers qui peuvent ameliorer ton confort
    bon courage!
    2 cm d'isolant sur un mur ancien, ce n'est pas négligeable, cela divise les pertes de la maçonnerie par 2. (les pertes pas la facture)
    2 d'isolant pas cher, cela n'existe que rarement mais il y en a du coté des isolants chimiques (PE, PU).
    Les isolants chimiques présentent des inconvénients, surtout sur un mur ancien, mais rien n'interdit de passer outre et d'isoler.
    invite4040aa9f
    Est ce que du polystyrene expanse pourrais faire l'affaire ??
    cchristof
    Le problème avec les plaques de pse c'est que l'air peut circuler derrière, passer entre les plaques pas faciles à ajuster sur de l'ancien, et du coup c'est presque inefficace.
    Et une correction thermique type enduit isolant type chaux chanvre? L'intérêt c'est que ça fait isolant+finition et qu'on peut toujours réisoler après. Le problème est de trouver qq qui le fait pour pas trop cher...
    lesapotres
    s'agit-il d'une isolation interne ou externe? Dans le cas d'une isolation interne avec des murs très épais çà
    serait un gaspillage d'argent car tu te priverais du pouvoir d'inertie de tes murs lors du chauffage d'hiver.
    Mais il est vrai qu'il ne s'agit que d'un seul mur.! As-tu songé aux chandelles dans les murs pour évacuer l'humidité?
    Adesias
    Cesare
    miguel88
    peut etre faire un enduit isolant chaux chanvre
    Pour 2 cm, il faut un isolant performant, les enduits chaux + XXX ne le sont pas, le polystyrène expansé convient pour la partie isolation, il convient moins pour la gestion du mur humide, reste à choisir ce que l'on privilégie.
    En hiver, le pouvoir d'inertie d'un mur non isolé, c'est sa capacité à rester froid malgré le chauffage.
    invite4040aa9f
    J'ai vu de l'isolation YTONG pour mur interieure minimum 7 cm d'epaisseur en recoupant en 2 ca devrais aller et je suis pas obliger de les coller
    Maintenant le plus dur est de trouver un magasin qui en vend.
    kalimero777
    des plaques de liège de 2cm d'épaisseur pourraient être une solution intéressante
    barda
    slt,
    avec une si faible épaisseur, aucun isolant classique n'apportera de progrès important, mais 2cm de polyuréthane devraient améliorer le confort et les déperditions...
    A part cela, la seule solution possible, c'est l'isolant sous vide (2 cm environ), qui apporte une isolation exceptionnelle (U de 0,02 ou 0,03), mais dont le coût rend l'utilisation improbable...
    invite4040aa9f
    Pouvez vous me dire le prix et les dimensions de liege 2 ou 3 cm d'epaisseur et surtout ou s'en procurer ???
    Le liège est plus cher et moins efficace que les isolants chimique, c'est un peu mieux pour la gestion de l'humidité.
    Il faut rechercher les fournisseurs de "matériaux sains", "matériaux écologiques" et le prendre en 3 cm, les plaques en 2cm sont beaucoup moins bonnes (petits trous)
    Dernière modification par SK69202 ; 29/04/2012 à 17h42.
    lesapotres
    avez-vous songé à utiliser de la frisette?
    Adesias
    Cesare
    invite4040aa9f
    C'est quoi ca de la frisette ??
    palus06
    les prix, on y connait rien, mais gogool y connait lui, comme ici
    une frisette, c'est qd t'as pris l'eau...
    sinon, c'est peut être un lambris?
    Dernière modification par palus06 ; 30/04/2012 à 12h45.
    lesapotres
    Citation Envoyé par kruegger Voir le message
    La Frisette ou Lambris est une fine lame de parquet ou petite latte de bois utilisée
    pour le revêtement des murs et des plafonds ( Wiktionnaire)
    Adesias
    Cesare
    invite544060fd
    Question Re : quelle isolant murale de 2 cm max d'epaisseur ?
    Le polyuréthane projeté sur les murs intérieurs ne serait-il pas une solution?
    Fine couche, bon coefficient d'isolation parce que pas de ponts thermiques,...
    Reste à voir le prix, c'est vrai. Quelqu'un en aurait-il une idée?
    Qu'en pensez-vous?
    Ben
    Faire venir une entreprise pour 2 cm est du gaspillage, par contre le mousse de PU reste un très bon isolant.
  1. [Thermique] Probléme chaudiére murale CHAPPEE LUNA MAX 2.31ff
    Par invite74697780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 04h53
  2. [Thermique] code E160 sur une gaz murale max 2.28ff
    Par la beille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 19h39
  3. Un super isolant: un R de 5 avec seulement 10cm d'épaisseur??
    Par warloy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 13h56
  4. Quelle chaudière murale à condensation ?
    Par invited0ee1b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2009, 20h43
  5. isolation murale, quelle serait la meilleure solution ?
    Par traaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h33
