Vmc thermodynamique ou plafond chauffant a circuit d'eau a tres basse temperature - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    necuidaz
    Re : Vmc thermodynamique ou plafond chauffant a circuit d'eau a tres basse temperature
    [QUOTE=gridobu;4013506]Il y a un un malentendu : il fau prolonger l'isolant extérieur jusque sous terre afn d'isoler les fondations par l'extérieur. Il ne faut pas mettre d'isolant sous dalle sinon tu perds l'inertie du sol. De la même manière, il ne faut pas de vide sanitaire si on veut beaucoup d'inertie, sinon comment profiter de l'inertie de la terre puisqu'elle ne serait même pas en contact avec la dalle ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ondations.html
    Le terrain sur lequelle je vais construire est relativement humide et je crais des remontées d'eau par capilarité si je ne fais pas de vide sanitaire.
    Merci encore pour vos reponses. Je vais essayer de negocier avec le maitre d'oeuvre pour passer de 40KWH/M2/an à 15 en jouant sur l'inertie et l'isolation.
    necuidaz
    [QUOTE=cchristof;4012232]Bonjour,
    Qu'est-ce qu'un poêle BBC à 8000 € ? Cette dénomination sent l'embrouille. Il existe des poêles de qualité beaucoup moins chers.
    Un poêle n'est pas BBC, passif que sais-je, c'est la maison qui l'est !
    Par contre un poêle peut être plus ou moins adapté à la maison et au budget (puissance, rendement, étanche, type de raccordement, soufflage d'air, autononomie, bruit, rayonnement/convection, régulation et programmation...)
    On vous a préconisé un modèle particulier ?
    J'ai fait un raccourci. Je voulais dire un poele qui puisse etre accepté dans le cadre de la labellisation BBC d'aprés mon maitre d'oeuvre.
    Aurais tu des modélés à pelets ou buches à me recommander?
    gridobu
    Citation Envoyé par necuidaz Voir le message
    Les spécialistes du forum vous répondront mieux que moi sur cette question.
    Si le vide sanitaire s'impose, une dalle épaisse par dessus (plancher étudié en fonction), une ite, des refends et cloisons lourds, une dalle intermédiaire béton (si étage) et une dalle béton en plafond plutôt qu'un plafond placo, et l'inertie sera au rdv.
    Par contre, l'inertie ne sera pas prise en compte dans le calcul des Kwh/m²/an... mais il y aura des économies certaines par la suite sur ce calcul grâce au stokage des calories du soleil possible avec cette inertie (si vous avez des grandes ouvertures au sud évidemment).
    Le choix du chauffage sera déterminant, mais vous serez malheureusement forcé comme beaucoup d'installer un chauffage central trop coûteux pour rentrer dans les clous du bbc... un comble !
  1. Plancher-chauffant très basse température : possible ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 03/02/2020, 09h06
  2. [Thermique] Réglementation Chaudière basse température + VMC double flux
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 18h08
  3. plancher chauffant, radiateur basse température, convection ou non?
    Par invite7fa2ded0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2010, 13h33
  4. geothermie ou simple plancher chauffant basse température électrique
    Par invite724e46ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h57
  5. Plancher chauffant solaire - basse temperature
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2006, 07h30
