CHAUFFE-EAU: durée de vie grace au circuit ACI breveté
    invite7f9387b5
    Malgré soit disant sa cuve émaillée, il n’a tenu qu’un peu plus de 4 ans !
    Si vous avez eu les mêmes déboires malgré un qualité ventée, je suis fors intéressé à savoir qu’elle marque il faudra que je choisisse pour le futur équipé toujours avec une résistance stéatique.
    L’anode magnésium n’a rien apportée.
    Le précédent ayant tenu plus de 30 ans sans en avoir et sans électronique !
    L’intérieur n’était que rouille, un feuilleté, et le « support résistance émaillé porte bougie » sans plus un gramme d’émail !
    Serais-ce grâce à l’électronique ?
    Celui que je viens d’acquérir se dit avoir une …. Magnésium alors qu’il est simplement pourvu d’un bornier mono avec un thermostat mécanique !
    Que faire ?
    f6bes
    Re : CHAUFFE-EAU: durée de vie grace au circuit ACI breveté
    QUe faire,
    Commençer ar .....BONJOUR,
    Ben l'anode MAGNESIUM tu ne la vois PAS , elle est fixée, vissée dans la..cuve !
    Une anode MAGNESIUM ça se "consume" c'est à remplacer PERIODIQUEMENT.
    Si tu prends une cuve INOX t'auras moins de probléme de ...rouille (mais c'est plus cher).
    Dans notre monde actuel, c'est fait pour "consommer" donc durée de vie limitée surtout si bas de gamme.
    f6bes
    Remoi,
    Entretien anode (copié/collé d'une réponse forum)
    On peut contrôler de 2 manières :
    - visuellement :
    L'anode "maigrit" à mesure : son diamètre diminue.
    Quand elle a perdu une bonne partie de sa substance (typiquement la moitié de son diamètre), il est temps de la changer.
    Le problème de cette méthode est qu'elle nécessite en général une vidange du ballon, ce qui est très gênant quand il fait 500 ou 1000 litres.
    (en profiter pour détartrer si nécessaire).
    Attention : quand l'anode devient "fine" elle peut casser et tomber dans le ballon, et cela provoque une corrosion qui peut finir par percer l'acier du ballon. Donc ne pas attendre le dernier moment...
    - électriquement :
    Il y a un (petit) courant permanent entre la masse acier du ballon et l'anode magnésium. C'est ce courant qui assure la protection.
    L'anode est reliée à la masse du ballon par un fil de masse (en général vert-jaune).
    Si on débranche ce fil et qu'on mesure le courant entre la masse acier du ballon et l'anode, cette valeur ne doit pas descendre sous 0,1 mA (pour une anode de 30 cm).
    Sinon l'anode doit être changée (cette valeur augmente avec la taille de l'anode mais pour les ballons elles ont des tailles assez similaires)
    Cette méthode a l'avantage de pouvoir être faite 1 fois par an.
    Même chose que la méthode visuelle, la limite est floue, ne pas attendre d'être en dessous.
    La dureté de l'eau contribue aussi à l'usure de chauffe eau .
    Bon, W E
    goel22
    Avez vous des raccords diélectriques sur les tuyaux d'eau?
    J'ai souvent remarqué une différence assez sensible chez beaucoup.
    Pour le reste.... Chez moi en 31 ans:
    -Marque connue, 10 ans et 6 mois (Garanti 10ans)
    -Marque exotique, 9 ans.
    -Marque exotique (Une autre), plus de 11 ans et toujours vaillant.
    invite7f9387b5
    Oui il est en place.
  1. durée vie chauffe eau electrique
    Par invite1905e876 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/12/2012, 13h16
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 14h00
  3. [Thermique] chauffe-eau atlantic ACI
    Par invitee51c5963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 06h39
  4. [Thermique] Chauffe-eau 150l De Dietrich ACI Electronic : ne chauffe plus ?
    Par invite35b78dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 19h34
  5. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 18h19
