  • Login:
+ Répondre à la discussion
Inertie (Intérieur/Extérieur)
  1. Maison-Bois
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    51
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne comprends pas trop pourquoi nous disons qu'un bâtiment n'a pas d'inertie thermique lorsqu'il est isolé par l'intérieur et que du coup la "masse" se trouve à l'extérieur. Quelle est la différence entre une "masse" à l'intérieur de la maison et une "masse" à l'extérieur de la maison?
    J'espère mettre fait comprendre.
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 956
    Re : Inertie (Intérieur/Extérieur)
    Tout simplement = l'isolant à l'intérieur fait barrière entre les échanges thermiques de la massse vers l'intérieur ou vice versa .
    Quans un gros pic de chaleur survient en été par exemple et que la masse des murs est encore relativement fraîche , l'isolant INTERIEUR empêche la masse de tempérer l'intérieur de la maison quand ca cagnarde dur dehors ...
    Inversement , dès qu'un pic de froid survienne , l'isolant INTERIEUR est encore là pour empécher la masse des murs relativement tiède de maintenir la maison encore confortable et il faut faire appel au chauffage uncran au-dessus .
    Que l'isolant soit à l'EXTERIEUR et la masse peut alors jouer son rôle d'amortisseur des amplitudes de température sans trop solliciter le chauffage ni la clim .
    N'oublions pas que les déperditions de la maison comprennent aussi les pertes par renouvellement d'air , par les ouvertures des portes et fenêtres et que 1m d'épaisseur de PSE n'y fera rien :il faut toutjours réchauffer l'air entrant au degré près suivant les fluctuations de tempéraure extérieure , d'où l'intérêt de la mase à l'intérieur pour "lisser" les écarts de température .
  3. Maison-Bois
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    51
    D'accord, c'est plus clair maintenant. Mais alors peut on dire qu'un mur où la masse se trouve à l'extérieur (et donc l'isolant à l'intérieur) à de l'inertie (mais que finallement on ne profite pas de cette inertie)? Et un mur isolé par l'extérieur avec la masse qui se trouve à l''intérieur mais avec un vide technique de 40mm et un BA13 en finition, on profitera de l'inertie du mur dans ce cas là, non?
  4. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Dans ce dernier cas tu ne profiteras pas non plus de l'inertie du mur. Le Ba 13 éloigné du mur faisant écran , cela nuira aux échanges intérieur->mur et mur->intérieur .
  5. Maison-Bois
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    51
    Pourtant il y a trés peu de résistance entre le mur et l'intérieur de la pièce (seulement la lame d'air et le BA13) donc la température intérieur est roche de la température du mur.
    • Publicité
  6. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    la transmission de chaleur s'opère selon trois modes : Par conduction, rayonnement et convection.
    Dans le cas présent le BA 13 stoppe le rayonnement dans un sens comme dans l'autre. Le BA 13 n'étant pas très isolant peut etre conserves tu un petit peu de transmission de chaleur par convection , mais c'est bien peu au regard des échanges totaux .
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 326
    Il y a surtout les courants d'air qui se chargent de refroidir cette lame d'air.
  8. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    oui absoluement, ce petit peu de transmission convectif "possible" ne vaudrait que si cette lame d'air est immobile. Si le moindre courant d'air froid...
  9. JPA46
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    182
    Vous avez sans doute raison mais cependant les thermiciens en général estiment seulement la transmission par convection dans ce cas, le rayonnement parce qu'ils ne peuvent pas l'évaluer concrètement sans doute, ils l'ignorent. Car j'ai eu la même réaction d'étonnement en pensant bien qu'un fermacell + vide technique 3 cm coupaient les avantages de l'inertie du mur porteur avec mon thermicien.
    Ensuite il y a d'autres pb dans une maison isolée par l'extérieur performante, elle doit être étanche à l'air et pour y parvenir, ils nous imposent un frein-vapeur destiné surtout à assurer l'étanchéité à l'air ou un aeroblue. Après cela il ne reste plus qu'à ajouter une contre cloison, placo ou fermacell pour poser les prises électriques.
    Et si on perce directement le mur porteur pour poser l'électricité, on parvient vite à une alvéole du support, sauf pour le béton cellulaire qui est plein. Encore un pb pour une étanchéité à l'air performante.
    Impossible de faire du performant parfait, que des compromis partout à avaler grosses comme des couleuvres.....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Nu exterieur ou interieur
    Par LeDahu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2010, 13h28
  2. isolation exterieur et interieur
    Par ludovicyum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h08
  3. [Biologie Cellulaire] Milieu intérieur et extérieur
    Par Pirlo13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2008, 20h35
  4. Fumisterie : devoiement intérieur/extérieur
    Par jaimepaslefroid dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/06/2008, 12h59
  5. inertie pour l' intérieur
    Par m3dps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2006, 10h25
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : energie inertie, chauffage inertie, inertie puissance, inertie thermique, inertie maison, ...
Nous vous recommandons : inertie poele, bois inertie, inertie poele, inertie poele, ...
Sur le forum : ...
