installation pompe à chaleur de marque CHAPPEE EXOLIA RO.9/1.MT
Je souhaite mettre en remplacement de ma chaudière fioul une pompe à chaleur de marque CHAPPEE EXOLIA RO.9/1.MT.
Pour un futur agrandissement de ma maison dans le garage, je souhaite supprimer ma chaudière fioul (chaudière et cuve).
Ma maison possède une cheminée neuve (2ans) et de l'isolation des années 80 prévu pour le chauffage électrique.
Je me demande si c'est un choix judicieux et si quelqu'un a des retours sur la marque CHAPPEE en pompe à chaleur.
Re : installation pompe à chaleur de marque CHAPPEE EXOLIA RO.9/1.MT
Donne nous quelques precisions sur ta situation
tu es equipé de radiateurs ? quelle temperature de départ de l eau à ta chaudiére ? Tu habites en lorraine ? quel est ta conso annuelle en fuel ? ta surface à chauffer ?
Vas tu ameliorer ton isolation
10/07/2012 - 12h02
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Bonjour Miguel88,
Oui je suis équipé de radiateurs fonte, mon eau sortie chaudière n'excède pas les 50°C même par grand froid.
Je suis de lorraine dans un village de la région de Metz.
Je consomme 1000 litres de fioul et 5 stères de bois par an. Chauffage réglé à 20°C( thermostat dans le couloir accès au chambre) Radiateurs thermostatiques sauf la salle de bain et un dans la salon.
La surface est de 90m2.
Si tu as besoin d'autres infos, n’hésite pas.
11/07/2012 - 14h03
miguel88
Date d'inscription
juin 2009
Messages
874
tu aurais donc une isolation trés moyenne avec environ 200 kw/m2.an , avec cette PAC tu ne chaufferas pas ta maison en hiver sans resistances electriques pour chauffer l eau ...ET tu n aurais pas passés un bon mois de février 2012 par -15 ° .ou alors garde ta chaudiere en reléve des que la temperature descend en dessous de 5 °
Quand à la fiabilité je ne connais pas mais chappée ne doit mettre que son nom sur la pac
11/07/2012 - 14h17
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Ok, donc il faudrait pour être sûr de mettre une chaudière électrique en relève.
Mais pourquoi les vendeurs annoncent toujours un fonctionnement jusqu’à -15°C.
Je pensais que toutes les PAC étaient équipées de résistances internes.
Que se passe-t-il après -15°C ? Il n’y plus du tout de chauffage ?
l option resistance electrique doit surement exister
le probleme est que ta PAC est annoncée à 9 kw avec un cop 3 etc mais avec 7 °C ext et pour une eau à 35 °C , mais toi il te faut peut être 9 kw à -10 avec de l eau à 50 et là bye bye les belles caracterisuqes de ta PAC les 9KW sont divisés par 2 et le COP aussi ,
à -15 elle doit tourner encore mais dans des conditions qui ne permettent pas le chauffage correct de ta maison
12/07/2012 - 20h41
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Juste une petite précision, la PAC que je souhaite acheter est une moyenne température avec un COP de 2.8 avec 7 °C ext et pour une eau à 45 °C.
Avec une température maxi de 55°C. Ma seule inquiétude serait que la pompe à chaleur ne fait plus d'eau chaude en dessous de -15°C.
12/07/2012 - 23h25
clmm2012
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Eure et loir
Âge
54
Messages
361
Salut djodjos,
Envoyé par djodjos
Je connais un tout petit peu ta région ou habite ma Belle mère (Richemont). En dessous de -15° tu auras probablement de l'eau passablement chaude (voir tiède) car dans les températures négatives c'est une résistance qui prend le relais. Par contre tu n'auras sûrement pas une température confortable chez toi. Par contre, un COP de 2,8 c'est vraiment pas bon. Change de marque... et garde ta chaudière actuelle en relève de ta pompe, tu ne le regretteras pas.
12/07/2012 - 23h47
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
En dessous une certaine température, le dégivrage est assuré par un système d’horloge qui d’éclanche le cycle de dégivrage, rien à voir avec l’obturation plus ou moins importante de l’échangeur qui conditionne le débit d’air nécessaire .
Lorsque l’échangeur air évaporateur se givre, la quantité de chaleur prélevée dans l’air devient très faible.
Dans ce cas, il faut impérativement diminuer le débit du fluide réfrigérant pour éviter la surchauffe. En cas de surchauffe, du gaz liquide peut aller dans le compresseur et le détériorer.
Pour faire face à ce problème, le détendeur module le débit du fluide réfrigérant à l’entrée de l’évaporateur.
La différence de pression entre le condenseur et l'évaporateur nécessite d'insérer un dispositif "abaisseur de pression" dans le circuit, c'est le rôle du détendeur.
Les détendeurs thermostatiques et électroniques sont les plus utilisés dans le domaine des PAC domestiques.
Lorsqu’il y a un givrage important ou colmatage par du brouillard givrant ou de la neige, le débit du liquide réfrigérant diminue, la chaleur de vaporisation diminue, le chauffage s’écroule pour devenir pratiquement nul.
Ces phénomènes météorologiques peuvent se produire aux environs de 0°C et en dessous bien sur !
Il est impératif d’avoir un chauffage de substitution, c'est-à-dire un chauffage capable de chauffer par grands froids, à lui seul, toute ta maison.
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
16/07/2012 - 21h22
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Merci pour vos réponses.
La pompe à chaleur serait installé sous une avancée de toit, je pense donc que le problème de neige ne se poserait pas.
Si je veux enlever ma chaudière fioul, en fait il faudrait que je mette une chaudière électrique en relève.
16/07/2012 - 23h22
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
Avec ta chaudière fioul tu peux faire tourner ton chauffage avec un petit groupe électrogène.
Ce groupe électrogène peut faire fonctionner en même temps les appareils de faible consommation.
Si tu as tout électrique, une panne en plein hiver est rare mais lourde de conséquences
18/07/2012 - 13h50
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Le problème se pose à toutes les chaudières (fioul, gaz, pac...), s’il n'y a plus d'électricité => il n'y a plus de chauffage.
Ce n'est pas mon inquiétude car j'ai une cheminée de 2 ans qui suffit à chauffer toute la maison.
Je m'en sert actuellement que en appoint.
Pourquoi tous les constructeurs annoncent un fonctionnement jusqu'à -15°C, alors que la plupart des personnes disent qu’en dessous de 0°C ça fonctionne plus ou mal.
18/07/2012 - 21h05
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
Re
Une chaudière au fioul ou au gaz de 30 kW peuvent fonctionner avec un groupe électrogène de 3kW
Pour les PAC, les fabricants mentent par omission et les vendeurs, voire quelques installateurs, mentent par ignorance.
Les fabricants donnent des COP réels, aucun problème la dessus.
Pour l’homologation de leurs produits, ils sont tenus de donner uniquement les COP jusqu’à +7°C extérieur.
Au dessous de ces températures, ils sont obligés de faire des essais en laboratoire avec un air suffisamment sec pour ne pas avoir de formation de givre dans l’échangeur extérieur.
Pour faire des mesures à -15°C, il suffit d’avoir une humidité absolue de 1 g.kg.air sec pour ne pas avoir de formation de givre.
A -15°C, avec un air sec, le COP est de l’ordre de 1.5 à 2 au lieu de 3.5 à +7°C.
Cette chute est due aux variations des propriétés physiques des liquides frigorigènes.
Il existe un dispositif de dégivrage suffisamment efficace pour passer l’hiver tranquillement. Il faut admettre environ 8 jours par an de réelles difficultés dues à un givrage excessif.
Lorsque les conditions météorologiques sont très défavorables, le givrage et la formation de glace peuvent conduire à une obstruction rapide de l’échangeur.
Dans ce cas, il faut utiliser un chauffage de substitution
Lorsque l’échangeur air de l’évaporateur se givre, la quantité de chaleur prélevée dans l’air devient très faible.
Un détendeur placé dans le circuit frigorigène diminue le débit du fluide réfrigérant pour éviter la surchauffe. En cas de surchauffe, le fluide frigorigène à l’état liquide peut aller dans le compresseur et le détériorer.
Dernière modification par cornychon ; 18/07/2012 à 21h07.
19/07/2012 - 08h01
djodjos
Date d'inscription
juillet 2012
Localisation
Lorraine
Messages
7
Merci cornychon pour toutes ces précisions.
19/07/2012 - 09h23
miguel88
Date d'inscription
juin 2009
Messages
874
A mettre en perspective avec une augmentation annoncée d une KW edf de 50% d ici 2020 ,
