Vieux parquet ?
Vieux parquet ?
    zendub
    Vieux parquet ?
    Bonsoir tout le monde,
    je viens d'emmenager dans de l'ancien, je suis au rez de chaussé et j'ai un vieux parquet qui grince. J'apprécie beaucoup, il semble en bon état et est vitrifié. L'appartement a été refait à neuf il y a 4 ans.
    Le soucis est que je viens de voir que les "jointures" du parquet entre les lames et surtout en bas des plaintes sont loin d'être parfaites. J'ai carrement des "trou" béant à des endroit et je peux enfoncer un tournevis sur 2/3 centimètres. C'est le cas à quelques endroit entre les lames et surtout sous les plaintes ou sur une dizaine de centimètre j'ai une "ouverture" de 1,5cm de large, remplis de bois mou et j'y enfonce facilement un tournevis.
    J'ai donc plusieurs questions :
    - est-ce sain ? aussi bien au niveau du bois que pour ma propre santé (développement de moisissure, parasites, insectes)
    - niveau isolation ça ne dois pas être top quand même ? là je suis en été mais en hiver ça va pas être le carnage froid, humidité ??
    - que puis-je faire concrétement ?
    un grand merci à vous
    "la vie est une farce" E. Ionesco - section santé for ever :D
    Catinat
    Re : Vieux parquet ?
    Je tiens à partager mon expérience pour résoudre le problème de vieux parquet qui grince.
    Voilà, notre vieux parquet grinçait fortement, la nuit c'est devenu insupportable.
    J'ai essayé le talc, sans succès.
    Pour le moment, il n'est pas question de tout démonter, trop compliqué!
    Finalement, j'ai décidé de visser. Pour ce faire :
    - des vis Spax (floor) 3,5 x 55
    - j'ai repéré les clous dans la rainure, et j'ai vissé à côté des clous.
    - Parfois, à l'aide d'un détecteur de métal (tout simple acheté chez Lidl) pour détecter les clous,
    - Ou bien en frappant sur le parquet, ça sonne moins creux au dessus de la solive
    - Je visse directement sans pré -trou, incliné. La vis rentre bien dans le bois.
    Résultat: c'est radical, plus de bruit. Toute la famille est contente !
    Certes, il y a des trous, mais on peut très bien les boucher avec de la pâte à bois ou mastic.
    Voilà, j'espère que ça peut servir.
    Quelques photos
    Positron1
    Ce que tu décris est du bois piqué ou moisi, quant au bruit ton parquet est décalé, la solution radicale est de le démonter, trier les lames en bon état, recaler les lambourdes et reposer le parquet après l'avoir traité et remplacé les lames abîmées.
    f6bes
    Bsr à toi, Mais c'était en......................2012.
    Depuis il a encore plus....sécher.
    Positron1
    Oh purée !!!!
  1. Comment jointer entre du Parquet Massif et un vieux mur ??
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 08h20
  2. comment reposer un vieux parquet sur une dalle?
    Par alex44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 16h09
  3. Nettoyer un vieux parquet et carrelage qui se désagrege
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 11h05
  4. Dégriser un vieux Parquet en Chêne
    Par Titi_Des_Petites_Roches dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2009, 09h32
