1) La trappe démontable planche par planche. (en face des bouches car ma trappe d'origine est masquée par un mur). J'ai pu ouvrir le haut en fin de chargement pour inspecter l'intérieur et ratisser...
Pas mal en effet ça me donne des idées ! Il me faudra ajouter des écrous sertis, car sinon impossible à démonter.
2) Un tapis amortisseur qui pend à 20 cm du fond du sillo (je n'ai pas utilisé la mousse autocollante fournie avec le silo)
J'avais pensé le faire également, mais selon le livreur, pas utile, la pression n'étant pas si forte ... à voir !
3) Le hublot juste au dessus de la bouche de soufflage: m'a permis de voir le jet pendant le remplissage ... et la déformation !
Petit détail: ce hublot peut être dépoussiéré en passant un bras par la bouche toute proche
Je peux faire de même avec la fenêtre qui se trouve sous les 2 bouches, mais 1 fois le niveau descendu !
4) Le manchon remplacé par une vanne pompier (demande du livreur pour brancher son aspirateur)
J'ai bien 2 vannes pompier également ... mais je pense dans le futur demander au livreur d'éviter l'aspiration !!
Un sac filtre devrait suffire, à moins qu'à l'inverse je ne vois le silo se gonfler exagérément, du coup le toit reviendrait en place![]()
5) Extraction des pellets par bouche Frôling, donc sans vis. J'ai prévu un hublot à 5 cm pour observer l'aspiration
De ce point de vue, j'ai 1 aspiration RAPS d'Hargassner, mais l'utilité de contrôler l'aspiration allongé sous le silo m'échappe un peu ?C'est également mon avis, a posteriori.Je ne comprend pas bien le rôle d'une "aspiration".
Dans un silo toile, l'air insuflé avec les granulés est évacué par les pores de la toile. Il n'y a pas besoin d'aspiration.
Une simple mise à l'air de la cuve ne serait-elle pas suffisante avec une section égale ou supérieure à la section du tube de remplissage?éventuellement un filtre adapté comme la grosse chaussette.
Le silo a été conçu pour un cahier des charges, cahier des charges qui ne devait pas prendre en compte toutes les fausses manips possibles avec un camion de chargement.
Ce devrait pourtant être le cas !
Est ce que le silo implose lors d'un chargement qui se déroule suivant les indications du fabricant du silo, du manuel d'exploitation du camion et d'éventuelle normes, articles du code du travail etc ?
Justement, aucune consigne de la part du fabricant, ce n'est pas faute de les avoir réclamées pour ma part.
D'autre part, mais cela ne semble pas avoir eu d'influence, le silo n'a pas été assemblé comme son constructeur l'a prévu, bref les voies de recours restent limitées.@+
De mon côté, j'avais questionné le fabricant sur l'ajout de fenêtres en Makrolon, épaisseur et format. Approuvé.
Avec en commentaire le fait que les pressions sur les parois latérales n'était pas très importantes.
