fissure carrelage entre porte
    nono1979
    bonjour à tous,
    j'ai eu la très mauvaise surprise ce soir en rentrant de mon carrelage fissuré d'un bout à l'autre de ma porte d'entrée. je suis inquiet, car c'est dans le prolongement du mur de la façade...
    il n'y avait rien ce matin quand je suis parti....
    j'ai demandé à ma protection juridique de mandater un expert.
    d'après les symptomes et les photos, à votre avis, c'est la dalle qui fissure ou le carrelage ???
    merci...
    Re : fissure carrelage entre porte
    Il faudrait une photo ou un schéma de la position des fissures par rapport à la pièce. (indiquer le sud et les ouvertures).
    nono1979
    merci de ta réponse, ci joint un petit schéma avec la fissure (en rouge). la maison est en parpaing de 20 creux, pour le moment pas d'autre fissure, ce qui m'inquiète c'est le caractère soudain de la fissure, ma femme me dit avoir entendu bruit métallique sans en déterminé la cause, mais je pense que ça doit être le carrelage qui à péter d'un coup ?
    Nom : plan.jpg
Affichages : 617
Taille : 24,9 Ko
    oups, donc revoilà le schéma, merci
    Dernière modification par SK69202 ; 24/08/2012 à 20h22. Motif: gestion pièce jointe
    nono1979
    d'après moi, sans être expert du bâtiment, ça peut être soit le carrelage qui à été collé direct sur la dalle, mais pourquoi il fissure aujourd'hui ??? après 5 ans.
    soit c'est la dalle béton qui fissure, exposé au sud, donc soumis à des changement de T°???
    c'est crédible comme explication ou est du à autre chose.
    ça m'inquiète car c'est dans l'alignement des murs et je crains que la fissure se propage ?
    Bonsoir.
    C'est la dilatation de la dalle et du refend en raison des fortes chaleurs qui ont finit par casser le carrelage. Cela ne se produit que maintenant sans doute en raison de l'inertie des structures.
    nono1979
    il y a des risques que ça se prolonge à la maçonnerie (murs) et que à ça devienne plus grave ???
    nono1979
    bonjour, bon je n'ai pas pu résister, il fallait que je sache.... j'ai juste enlever 2 plinthes derrière la porte pour voir si ça venait du refend.... la fissure à l'air de partir du joint de dilatation du refend pour finir en nez de dalle, elle fait 2 cm de profondeur... des avis sur la gravité de la situation ??? merciDSC05078.jpgDSC05079.jpgDSC05080.jpg
    nono1979
    UP svp ; )
  1. Carrelage fissuré
    Par Boulip dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 18h59
  2. Ouverture de porte entre panne et faitiere
    Par invite0f8cd038 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2010, 20h35
  3. Fissure au mur et au plafond +pb carrelage
    Par invite5f6c8b5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 20h41
  4. Carrelage fissuré ???
    Par invite18138bc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2009, 20h20
  5. Lave vaisselle : la porte ne tient plus entre-ouverte
    Par emsay64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 12h10
