Calcul Puissance chaudière qui produit aussi l'ECS
    Maison-Bois
    J'ai vu sur certains sites que lorsqu'on installe une chaudière pour le chauffage et l'ECS, il est simplement utile de calculer les besoins pour l'ECS qui de toute façon sont supérieur à ceux du chauffage. Cette affirmation est-elle vraie? Si oui, est ce que la puissance de la chaudière se résume à P= débit eau * Cp * Delta T de l'eau ?
    Re : Calcul Puissance chaudière qui produit aussi l'ECS
    Bonsoir.
    Oui, ce qu'il faut vérifier, c'est le débit d'eau chaude sous delta 30°C en l/mn. C'est la puissance maximale de la chaudière qui le détermine (en gros 25kw pour une douche à 16l/mn), la puissance en chauffage étant souvent réglée à une valeur inférieure, mais peut aussi atteindre cette valeur maximale.
  1. Calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invite91a121dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2011, 14h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/08/2010, 15h52
  3. calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invited6a35db0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h10
  4. [Thermique] Chaudière Chappée XG11 : produit de l'ECS tiède presque froide. [résolu]
    Par SOUFI84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 13h22
  5. La chaudière qui produit de l'électricité (stirling)
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2006, 12h36
