terrasse en bois sur plots en châtaigner
    yakitori
    je compte faire ou faire faire une terrasse devant ma maison. Un menuisier me propose de la faire avec des plots en châtaigner. ça vous paraît jouable du châtaigner?
    invite7d0463e2
    Re : terrasse en bois sur plots en châtaigner
    Le bois de chataigner a une bonne réputation de résistance aux insectes et aux intempéries a cause de sa forte proportion en tanins.
    Il est utilisé depuis l'antiquité pour les piquets, de vigne notamment, il est classé naturellement en classe II.
    invite90bb2978
    Les piquets de vigne c'est pas plutôt du robinier qui est classe 3?
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Actuellement peut-être, je ne suis pas spécialiste de la vigne.
    Dans l’antiquité, ce sont les romains qui ont favorisés la production de chataigner en gaule parallèlement au développement de la vigne, pour la production de piquets.
    L'utilisation en arbre a pain est venue bien plus tard.
    invite7d0463e2
    Le chataigner semble encore bien utilisé dans la vigne, sans doute a cause d'une plus grande disponibilité que le robinier et un prix moins élevé.
    http://www.crpf-poitou-charentes.fr/...piquet-de.html
    invite3a645782
    tes plots en bois seront quand même posé sur des fouilles en béton ? le chataigner sinon c'est tout bon pour les lames de terrasse pourquoi pas pour les poteaux
    yakitori
    non juste dans la terre (argile) avec un géotextile.
    Actuellement l'emplacement est décaissé (les anciens propriétaires avaient creusé devant la maison pour empêcher l'eau d'y rentrer: résultat elle à commencer à s'abimer car elle étaiet en partie tenue par la terre).
    J'ai refait le soubassement et maintenant l'entreprise de terrassement doit venir remettre la terre, faire un drain à 2m autour de la maison et faire l'évacuation des goutières. Et je vais en profiter pour faire une terrasse en bois.
    Nom : A1.JPG
Affichages : 170
Taille : 31,9 Ko
    invite3a645782
    j'en profiterais pour faire un second drain( a moins que tu ai deja prevu de limitter la terrasse a 2m) sous la limitte de la terrasse, laisser juste une trancher qui rejoint le drain principal en point bas aprés la maison, tu y colle un géotextile un drain tu remplit de gravier 15/30 rond, et tu viens y faire reposer une poutre qui soutiendra elle ton solivage de terrasse, ça evite que de l'eau stagne contre le bois.j'ai fais un trotoir de terrasse comme ça avec du pin autoclavé, si j'ai le temps je te colle une tof.
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    oui sans probléme le chataignier est toujours utilisé et dixit un ancien vosin vigneron les faire tremper dans du sulfate de cuivre pour ameliorer la longevité
    yakitori
    Citation Envoyé par gseize Voir le message
    merci Gseize. La terrasse fera plus de 2m de large donc oui bonne idée je vais ajouter un drain en périphérie. par contre je ne pourrai pas le faire rejoindre le point bas qui sera trop loin.
    J'aimerai que la terre autour de la terrasse soit au même niveau que celle-ci. Donc ce drain en périphérie pourrait faire la séparation avec la terre?
    oui je suis preneur pour la photo
    invite3a645782
    ouf j'ai retrouvé mon apn avant la nuit...vue de dessous, la partie qui te concerne c'est au fond a gauche donc pas super visible mais bon ça donne une idée...a droite ça recupere une terrasse sur poteaux donc c'est accrocher en hauteur http://forums.futura-sciences.com/me...rasse-003.html
    vue de dessus pour recuperer le niveau du terrain j'ai blindé de 15/30 contre la poutre y'a du géo entre le gravier et la terre qui et juste en dehors du champ lâ..., je ne sais pas si c'est ça que tu penser pour la separation avec la terre ?
    http://forums.futura-sciences.com/me...rasse-005.html
    pour mettre les photos en direct j'ai encore oublié
    yakitori
    merci très bien oui pour la deuxième photo c'est ce que je pensais faire.
  1. Toile d'ombrage sur ma terrasse bois
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2016, 11h36
  2. Conseil dimensionnement plots betons maison bois
    Par invite22dd6c6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2012, 00h31
  3. Terrasse bois sur bastaing
    Par invitefb9ab1e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2012, 14h54
  4. rallonge terrasse, plots betons
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h15
  5. Soubassement bois sur plots
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2011, 11h10
