02/01/2013 - 10h16 Did67
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
A part le chargement à main, façon tam "initial", c'est l'installation la plus simple ! 1 silo, 1 seule vis avec un seul moteur, 1 chaudière...
Normalement, la moins chère aussi ! [si chacun met le prix "matériel" TTC qu'il a payé.... Le prix de l'installation dépend de la "configuration" et est donc beaucoup plus variable... Certains verraient que leur matériel "low cost" coûte presqu'aussi cher...]]
Dernière modification par Did67 ; 02/01/2013 à 10h19.
02/01/2013 - 22h22 Tam
Did, le facteur coût est bien sûr très important dans une réalisation, la mienne n'échappe pas à la règle.
Comme déjà abordé dans les sujets dédiés(*), j'ai obtenu très difficilement la configuration faite pour mon local: une aspi et un silo qui tombe pile poil, sans être sur mesure et sans vis de désillage ... Pour y arriver, il m'a fallu accepter de commencer par une PE à chargement manuel pour passer ensuite à l'aspiration, grâce au kit ad hoc
Contrainte aberrante pour le budget non ? Alors comment arriver tout de même à un montant largement inférieur au "devis standard"? Seule solution trouvée: réduire le poste main d’œuvre ! Ce fut le cas grâce à un chantier optimisé. L'installateur n'y aura passé qu'une seule journée, "cas rare" à en croire mon petit doigt
Concernant ma régulation, elle a pour principal avantage d'avoir fait ses preuves avec mon installation passée et de pouvoir s'adapter à la nouvelle puisque "auto construite". Est-ce la peine d'expliquer la différence entre une tarte maison et une achetée chez un commerçant, fut-t-il patissier ?
Sur le plan financier dont tu parles ici Did, c'est une question qui fâche ! J'ai du acheter une pelletronic-plus, ne serait-ce que pour bénéficier de la prime ÖkoFEN
Conclusion, faites "écolo" (Ökologische!) mais ne recyclez-pas votre ancien matériel, cherchez-l'erreur
(*) Calculer la puissance de ma future chaudière à pellet. Choisir mon silo à pellet Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Dernière modification par Tam ; 02/01/2013 à 22h26.
02/01/2013 - 22h52 Tam
Pour continuer à montrer les "dessous" voici ma régulation Pelletronic Plus pelletronic plus(reduite).JPG
Les électroniciens auront reconnu son alimentation électrique de conception ancienne, dont la principale caractéristique est son mauvais rendement: elle chauffe.
Sur un automate Crouzet M3, on met l’alimentation qu'on veut, aujourd'hui on ne trouve quasiment que des alimentations à découpage, la mienne est donc froide par nature. -
03/01/2013 - 22h26 Tam
Voici une photo de la trappe d'accès derrière la chaudière, le foyer est juste à droite de la vis (5) bruleur vue arriere.JPG
1) moteur vanne coupe feu (Belimo)
2) vanne coupe feu
3) allumeur ?
4) capteur capacitif de pellets à l'entrée de la vis
5) vis
6) moteur de la vis
Est-ce bien l'allumeur en 3) ?
03/01/2013 - 22h44 Tam
Vu de devant la chaudière, le ventilateur du foyer: ventillateur foyer.JPG
Avec au dessus, le moteur de désillage : moteur desillage.JPG -
04/01/2013 - 10h08 Did67
Donc tout cela est "inédit", développé pour ce modèle. Enfin la configuration, moteur de vis, capteur...
La vanne de sécurité et le moteur Bélimo, ainsi que le ventilateur, sont "standard"....
Je ne vois pas bien, mais en effet, (3) devrait être l'allumeur : vérifier que cela rentre dans le foyer et se retrouve au niveau du disque, au-dessus des "tubes" qui amènent l'air dans le disque...
04/01/2013 - 10h10 Did67
 Envoyé par Tam
Il fait qoi ? Il active une vis doseuse dans le bas de la trémie (comme c'est la cas chez moi, par reprise par chaine du mouvement du moteur de la vis, ou il "remue" juste pour que ça tombe ???
04/01/2013 - 10h19 Did67
 Envoyé par Tam
Conclusion, faites "écolo" ( Ökologische!) mais ne recyclez-pas votre ancien matériel, cherchez-l'erreur  En effet, je viens de vérifier ça sur le site. La prime est pour "l'installation d'une chaudière et régulation..."
[notons cependant qu'il est n'est pas fréquent d'avoir déjà une régulation qui gère toutes les fonctions qu'il faut dans le cas d'une chauidère de ce type !]
[ceci dit, si cela ne te gène pas, peux-tu quand même inidquer combien tu as payé cette chaudière, la régul, le kit aspi... pour comparer à des "low costs" avec silo intégré dont il souvent question, dont certaines dépassent les 8 000 euros il me semble...]]
04/01/2013 - 14h10 Tam
Au prix public (cf tarif 2012-13 ÖkoFEN):
PE12 à chargement manu: 8.791 HT + kit aspi: 527 HT (Sachant que la PE12 aspi est à 8.418 HT )
Regul pelletronic+ : 409 HT (pour avoir la prime de 670€)
04/01/2013 - 14h26 Tam
 Envoyé par Did67 Il fait qoi ? Il active une vis doseuse dans le bas de la trémie (comme c'est la cas chez moi, par reprise par chaine du mouvement du moteur de la vis, ou il "remue" juste pour que ça tombe ??? Le fond du silo comporte 4 "bouches" formées par les tôles zinguées visibles sur la photo, le moteur entraine une sorte de pale (?) qui pousse les granulés depuis ces bouches jusqu'à l'entrée de la vanne située juste en dessous: -
04/01/2013 - 15h21 Tam
Did, je me doutais bien que ta question "prix" allait me donner des regrets...
Hargassner classic12 (avec sonde RAPS et régulation): 9.400HT hors prime éligible de 1240€ -
04/01/2013 - 16h54 beberbrouillat
 Envoyé par Tam Bonsoir,
Voici une photo de la trappe d'accès derrière la chaudière, le foyer est juste à droite de la vis (5) Pièce jointe 205550
2) vanne coupe feu
3) allumeur ?
5) vis
6) moteur de la vis
Est-ce bien l'allumeur en 3) ? Ça fout la trouille un clapet coupe feux comme cela, une vulgaire vanne de chauffage............
04/01/2013 - 18h16 Did67
Tu es chauffagiste ? Tu as quelques notions de combustion ? Donc tu imagines un long tube, avec dedans une vis, qui pousse les pellets vers le foyer volcan, en remontant à l'arrivée sous le foyer. Au niveau du T où les pellets tombent cette vis, il y a donc cette "vulgaire vanne"...
Dés la procédure d'arrêt, cette "vulgaire vanne de chauffage" se ferme, donc pas d'arrivée d'air... De l:'autre coté, le foyer est en dépression... Et tu ne penses pas que le feu va s'étouffer dans le tube avant même d'arriver à hauteur de la vanne (dont la fonction principale est d'éviter une "aspiration" à l'envers au cas où le système d'aspiration devait ne pas "tourner" en boucle et créer une apsiration dans ce sens) ?...
[petit rappel pour les autres, ceux qui ne vendent pas du Fröling : Okofen est la marque leader en France, avec environ 1/3 du parc ; si quelqu'un trouve un seul incident du type "remontée de feu", qu'il le fasse savoir]
04/01/2013 - 18h50 Tam
Voici chez Aldes, la même fonction coupe-feu, certifiée comme il se doit. Est-elle meilleure ?! Clapet coupe-feu.jpg
Je trouve la remarque de beberbrouillat très subjective.
S'il fallait trouver un point faible à cette vanne Belimo en tant que coupe-feu, je dirais plutôt la panne de secteur qui rend la fonction inopérante.
04/01/2013 - 18h57 beberbrouillat
Ceux qui s’énervent sont ceux qui ne sont pas surs
on est pas pote, tu le sais, je vais te poster une photo de vanne coupe feu a mon sens
pense a ta santé tout de même
sans rancune
