Même chose chez moi la semaine dernière, plus d'accès par l'appli alors que je recevais bien les rapports journalier par mail, j'ai éteint la chaudière puis redémarré, tout est rentré dans l'ordre
Merci à vous
Je viens de relancer la bête et tout est rentré dans l ordre.
Bizarre quand même de rebooter une chaudière. Il va falloir qu ils mettent un ctrl alt sup sur leur panneau.
est ce quelqu'un sait s'il y a un parametre pour l'extinction de l'écran du pelletronic touch ? En effet,depuis quelques jours l'écran ne s'eteit plus ..
Je n'ai pas trouvé dans le manuel.
merci à tous et bon dimanche
compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
Salut,Bonjour à tous
Dans le menu "généralité", puis le sous menu "reglage pays", dernière case "ecran".
Dernière modification par Gregdenzeeman ; 21/04/2024 à 11h15.
Hello Gregdenzeeman
Merci beaucoup,je n'avais pas regarder là car "reglage pays" ne me semblait pas le bon dossier, comme quoi chez Oko faut regarder l'integralité du manuel
bon dimanche
Pour information, le changement de l'interface touch, MO comprise, est d'environ 750 €... C'est trop, mais moins que ce que j'avais redouté.
Dans mon cas, c'est pris en charge mon assurance habitation au titre d'un dommage électrique, moins la franchise.
Je vais garder la touch HS, à l'occasion si je tombe sur un électronicien, je demanderai un diagnostic, il est probable que ce n'est rien...
Chaudière Condens 10-18kW mise en service en avril 2020
Nouvelle platine installée hier, la chaudière est repartie... Maintenant, j'ai la V4, je vais me consoler comme ça
Ah oui, et j'ai fait l'acquisition d'un onduleur jusqu'à 450w (une centaine d'euros) censé protéger des sous et surtensions, des micro coupures, et avec une autonomie sur batterie probablement assez longue tant que le moteur d'aspiration ne se lancera pas - je pars du principe que l'électronique de la chaudière consomme quelques 10aines de watts pas plus, et encore) - le moteur est lui donné pour 370w.
BonjourBonsoir,
merci pour l'info car à des moments j'ai des microcoupures qui engendrent des trucs bizarres sur la chaudiere(remise à 0 du niveau silo etc)
je vais regarder pour un onduleur car 750 euros ça fait mal quand même
possible d'avoir la reference de l'onduleur ?Ah oui, et j'ai fait l'acquisition d'un onduleur jusqu'à 450w (une centaine d'euros) censé protéger des sous et surtensions, des micro coupures, et avec une autonomie sur batterie probablement assez longue tant que le moteur d'aspiration ne se lancera pas - je pars du principe que l'électronique de la chaudière consomme quelques 10aines de watts pas plus, et encore) - le moteur est lui donné pour 370w.
Pour indiquer rapidement, avant que d'autres se lancent dans l'achat du même modèle d'onduleur, qu'il ne supporte pas la mise en route du moteur d'aspiration en sortie de silo. Il est indiqué dessus 370w, mais il doit y avoir un pic au démarrage, et l'appareil coupe l'alimentation. Je vais retester avec la batterie chargée, mais j'ai bien peur que ça ne change rien.
Bonjour lolomuBonjour,
Oui, apparemment l'aspiration fonctionne en même temps que la vis sans fin du silo(j'ai un silo 3t) et consomme 1760w .
Un onduleur supportant cette puissance doit etre d'un prix consequente
