Même chose chez moi la semaine dernière, plus d'accès par l'appli alors que je recevais bien les rapports journalier par mail, j'ai éteint la chaudière puis redémarré, tout est rentré dans l'ordre
Merci à vous
Je viens de relancer la bête et tout est rentré dans l ordre.
Bizarre quand même de rebooter une chaudière. Il va falloir qu ils mettent un ctrl alt sup sur leur panneau.
est ce quelqu'un sait s'il y a un parametre pour l'extinction de l'écran du pelletronic touch ? En effet,depuis quelques jours l'écran ne s'eteit plus ..
Je n'ai pas trouvé dans le manuel.
merci à tous et bon dimanche
compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
Salut,Bonjour à tous
Dans le menu "généralité", puis le sous menu "reglage pays", dernière case "ecran".
Dernière modification par Gregdenzeeman ; 21/04/2024 à 11h15.
Hello Gregdenzeeman
Merci beaucoup,je n'avais pas regarder là car "reglage pays" ne me semblait pas le bon dossier, comme quoi chez Oko faut regarder l'integralité du manuel
bon dimanche
Pour information, le changement de l'interface touch, MO comprise, est d'environ 750 €... C'est trop, mais moins que ce que j'avais redouté.
Dans mon cas, c'est pris en charge mon assurance habitation au titre d'un dommage électrique, moins la franchise.
Je vais garder la touch HS, à l'occasion si je tombe sur un électronicien, je demanderai un diagnostic, il est probable que ce n'est rien...
Chaudière Condens 10-18kW mise en service en avril 2020
Nouvelle platine installée hier, la chaudière est repartie... Maintenant, j'ai la V4, je vais me consoler comme ça
Ah oui, et j'ai fait l'acquisition d'un onduleur jusqu'à 450w (une centaine d'euros) censé protéger des sous et surtensions, des micro coupures, et avec une autonomie sur batterie probablement assez longue tant que le moteur d'aspiration ne se lancera pas - je pars du principe que l'électronique de la chaudière consomme quelques 10aines de watts pas plus, et encore) - le moteur est lui donné pour 370w.
BonjourBonsoir,
merci pour l'info car à des moments j'ai des microcoupures qui engendrent des trucs bizarres sur la chaudiere(remise à 0 du niveau silo etc)
je vais regarder pour un onduleur car 750 euros ça fait mal quand même
possible d'avoir la reference de l'onduleur ?Ah oui, et j'ai fait l'acquisition d'un onduleur jusqu'à 450w (une centaine d'euros) censé protéger des sous et surtensions, des micro coupures, et avec une autonomie sur batterie probablement assez longue tant que le moteur d'aspiration ne se lancera pas - je pars du principe que l'électronique de la chaudière consomme quelques 10aines de watts pas plus, et encore) - le moteur est lui donné pour 370w.
Pour indiquer rapidement, avant que d'autres se lancent dans l'achat du même modèle d'onduleur, qu'il ne supporte pas la mise en route du moteur d'aspiration en sortie de silo. Il est indiqué dessus 370w, mais il doit y avoir un pic au démarrage, et l'appareil coupe l'alimentation. Je vais retester avec la batterie chargée, mais j'ai bien peur que ça ne change rien.
Bonjour lolomuBonjour,
Oui, apparemment l'aspiration fonctionne en même temps que la vis sans fin du silo(j'ai un silo 3t) et consomme 1760w .
Un onduleur supportant cette puissance doit etre d'un prix consequente
Bonjour Lolomu,
Un onduleur de 800VA/450W me semble très insuffisant, et avec la technologie line-interactive il y a toujours des micro coupures.
Les consommations de mémoire:
- Turbine d'aspiration autour de 1800W (plus un pic au démarrage)
- Moteur de vis de désilage 370W (plus un pic au démarrage)
- Allumeur 250W
- Moteur de ventilateur de fumées 120W
- Moteur de ventilateur de combustion 60W
- Moteurs de vis d'alimentation brûleur, de décendrage, de fond de trémie, de ramonage: 40W chacun, certains modèles n'ont pas de moteur de fond de trémie, mais on va dire 160W max.
Okofen préconise un onduleur de 2500W minimum (attention W, pas VA!!! Il y a un taux de conversion presque toujours défavorable aux W, et les fabricants mettent toujours les VA en avant, puisque c'est plus flatteur) de technologie On-line ou double conversion. Dans ce cas, plus aucune micro coupure. Mais c'est cher, autour de 1000€ mini.
En partant de la base que la chaudière est hors garantie, et qu'on ne risque pas de perdre la garantie en y mettant les mains, je mettrais les alimentations des moteurs de la turbine et de la vis de désilage en alimentation directe sur un tableau électrique derrière un disjoncteur de 10A, commandés par un relais (un pour chaque moteur, les temporisations de fonctionnement sont différentes), pour réduire les besoins de puissance de la machine à environ 600W dans le cas le plus défavorable (et encore, il faudrait un concours de circonstance pour qu'absolument tout fonctionne en même temps). Dans ce cas, un onduleur on-line de 600-700W devrait suffire, puisque ce qu'on cherche à protéger, c'est l'automate de combustion et l'écran (les pièces les plus chères de la machine). On en trouve pour environ 500€ en vente en ligne.
C'est probablement ce que je ferais si mon réseau électrique commençait à faiblir.
Dernière modification par Kelval ; 03/05/2024 à 09h25.
Bonjour Kelval,
Oui c'est le retour que j'ai fait juste au-dessus et confirmé par edjosa, c'est très insuffisant. Quant à savoir si il faut un onduleur "online" ou "line interactive" ou "offline", c'est un peu compliqué, les constructeurs (même les très sérieux comme APC) déclarant que les "line interactive" arrivent à gérer les micro coupures avec un délai de switch sur batterie très faible. Mais n'en ayant pas fait personnellement l'expérience, je ne peux le confirmer. Bien sûr la techno "online" est le must puisque l'onduleur fonctionne en permanence sur batterie, qu'il n'y a donc pas de délai de switch en cas de micro-coupures.
Merci pour ces informations. Plusieurs personnes les ont demandées sur ce fil, et moi encore dernièrement avant l'achat de l'onduleur 450W, mais malheureusement elles n'avaient pas trouvées réponse. Maintenant, on a tous ces infos, c'est super.Les consommations de mémoire:
- Allumeur 250W
Dans mon cas, je me suis laissé persuader par mon installateur que 450W seraient "largement suffisants puisque le moteur de la vis sans fin fait 370W" (dixit), évidemment j'aurais dû contacter directement Okofen, comme d'habitude l'installateur est complètement à l'ouest...
C'est ce qu'il faudrait qu'Okofen fasse surtout, au moins en donner l'option. Encore plus simple serait d'avoir une alimentation autonome dédiée à l'électronique exclusivement (seule partie sensible aux aléas du réseau électrique), dans ce cas l'onduleur pourrait être un tout petit modèle d'une centaine de watts...En partant de la base que la chaudière est hors garantie, et qu'on ne risque pas de perdre la garantie en y mettant les mains, je mettrais les alimentations des moteurs de la turbine et de la vis de désilage en alimentation directe sur un tableau électrique derrière un disjoncteur de 10A, commandés par un relais (un pour chaque moteur, les temporisations de fonctionnement sont différentes), pour réduire les besoins de puissance de la machine à environ 600W dans le cas le plus défavorable (et encore, il faudrait un concours de circonstance pour qu'absolument tout fonctionne en même temps). Dans ce cas, un onduleur on-line de 600-700W devrait suffire, puisque ce qu'on cherche à protéger, c'est l'automate de combustion et l'écran (les pièces les plus chères de la machine). On en trouve pour environ 500€ en vente en ligne.
Ma chaudière étant encore sous garantie, et n'étant pas électricien, je ne vais pas modifier l'alimentation électrique de la chaudière.
Ce d'autant, et cela me paraît important de le rappeler, que l'origine de la panne de ma "touch" n'est pas certaine. Okofen a, bien entendu, immédiatement affirmé que c'était dû à des perturbations sur le réseau électrique, mais il se peut tout à fait que ce soit juste un composant défectueux dont la panne n'a rien à voir avec une baisse ou une hausse de tension. Il faut noter que je n'ai jamais eu le moindre dommage électrique en 25 ans dans ma maison, sur aucun de mes nombreux appareils contenant de l'électronique, tvs, boxes, ordinateurs fixes, etc., que je n'ai jamais protégé.
Dernière modification par lolomu ; 03/05/2024 à 10h12.
