Greddenzeeman, si j'ai bien suivi tu as retrouvé de l'eau au niveau du coude qui arrive au clapet de la chambre de combustion ?
Eau qui se serait ensuite simplement retrouvée par gravité au niveau de l'orifice du cendrier.
Plusieurs hypothèses pour sa provenance :
- Condensation
- Arrosage à grande eau (ou test de la sortie ramonage pendant que le couvercle des fumées est retiré) lors de l'entretien et l'eau coule simplement dans l'arrivée d'air en PVC qui remonte derrière à gauche de l'échangeur à plaque.
- Légère fuite sur un circuit d'eau qui cheminerait jusqu’à couler avant l'entrée dans le foyer.
Sur la mienne, les sondes P1 et P2 sont à seulement 10 cm l'un de l'autre sur la même conduite PVC du coup je ne comprends pas ton interrogation sur l'emplacement de la prise d'air.
