25/02/2011 - 23h25 manu:)
Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800
J'aimerais avoir le retour d'expérience sur les poêles à granulés Jotul PF 800.
Mise à part les infos sur le site de Jotul, http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/M.../Jotul-PF-800/
Je ne trouve pas d'avis constructif.
Merci à vous
Poursuivez votre recherche
01/03/2011 - 22h42 manu:)
Re : Retour d'expérience poêle à granulés Jotul PF 800
Alors, pas de possesseur de jotul à granulé ? Ok c'est tout nouveau.
Mais j'espère avoir rapidement des avis sur ces poêles.
merci.
17/03/2011 - 18h33 Gandalf22
Pareil je recherche des retours (positifs ou négatifs)
31/03/2011 - 10h52 titou22560
Nous venons de faire installer un POELE JOTUL PF800 étanche (convection naturelle).
Il est monté avec un tubage PGI (donc l air est pris a l extérieur dans le tubage ; il n’est pas nécessaire de percer le mur).
Il fait très peu de bruit car sur le PF800 il n’y a pas de ventilation forcée ; seul le ventilateur d’extraction des fumées est en fonction.
Le poêle en lui même est de très bonne qualité, les matériaux de fabrication nous semblent de bonne facture. (Poêle en fonte)
Hier, nous avons demandé un petit réglage pour réduire la consommation de pellets ; notre vendeur s’est déplacé et l’a effectué la manipulation : 10 minutes plus tard tout fonctionnait selon notre demande.
Le poêle a été vendu et installé par la société Cheminée Granit Décor à Lannion dans les Côtes d Armor.
Conclusion : Service après vente très réactif et performant.
Travail très sérieux tant de la part de l’installateur/vendeur que de la part du service après vente de chez Jotul.
Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions.
Bien cordialement,
Titou
31/03/2011 - 11h02 Gandalf22
Super! enfin une installation
Ca tombe bien je vais voir le PF800 cet apm.
Peux tu nous communiquer tes tarifs? (ou me les envoyer par message privé), cela m'aiderait beaucoup.
Peux tu également nous rappeler la superficie chauffée et ton isolation?
Par ailleurs, quelle finition as tu pris? Acier / verre noir / pierre.
En attendant d'autres retours d'usage -
31/03/2011 - 11h10 manu:)
Merci pour le retour.
Peut tu nous donner ton avis sur la puissance de chauffage.
19/04/2011 - 21h07 manu:)
Mon jotul pf800 est installé
Bon il a fonctionné pendant 3h, pour faire les premiers réglages avec l"installateur.
Quel puissance ! et le silence, même à fond.
Je n'ai pas fait les tests de programmation car le climat est plus que chaud ! Cela me laisse le temps de lire la notice.
J'ai testé le mode "stand-by" mais pas de résultat concluant.
La pluie est pour bientôt
14/05/2011 - 14h01 clara66
Je souhaiterai faire l'acquisition d'un poêle à pellets JOTUL 800. Procure-t-il une chaleur agréable et est-il robuste et fiable ?
15/05/2011 - 22h19 manu:)
Salut
je n'ai pas beaucoup de recul, mais voici mon avis.
La puissance de chauffage est très forte. En puissance maxi, la flamme est très présente. Ce qui est très appréciable esthétiquement.
La fabrication est correcte, pas de pièces ou de tôles mal ajustées. Porte et plaque du foyer en fonte. programmateur coulissant parfaitement.
Maintenant, est-il fiable? Je l'espère!
Un, petit moins, sur la programmation, (c'est exactement la même que palazzetti, jotul a simplement mis son nom dessus) qui n'est pas très ergonomique, mais bon une fois les réglages réalisés on n'y touche pas beaucoup. Donc je m'adapterais ?
Pour conclure, à ce jour je suis très content de mon achat
16/05/2011 - 21h45 clara66
Merci Manu de ta réponse.
Juste une petite précision : lorsque le poêle a atteint la température fixée par le thermostat et ne fait que maintenir la température à la valeur fixée (puissance moyenne), la flamme est-elle toute petite, voire invisible ou au contraire bien formée et bien visible ?
16/05/2011 - 22h04 manu:)
salut
en vitesse 1, la flamme est moyenne à petite, mais reste visible, 10 cm environ de haut.
En vitesse 5 (maxi) la flamme occupe tout le foyer.
16/05/2011 - 22h13 clara66
Encore merci de cette réponse !
Bonne chauffe pour cet hiver !
28/05/2011 - 09h49 clara66
Une nouvelle question pour Manu :
Le Jotul PF800 est-il bruyant ? il n'y a pas de ventilateur pour pulser l'air dans la pièce mais un ventilateur pour extraire les fumées. Entend-on ce ventilateur et est-ce gênant ?
28/05/2011 - 10h47 manu:) -
28/05/2011 - 11h08 manu:)
Pour le bruit, c'est correct.
Après le 1er fonctionnement (on n'est pas toujours objectif pour juger le bruit) je rectifis ma position.
Les bruits d'une maison vivante couvre largement le bruit du ventillateur d'extraction. J'ai l'habitude d'écoute la muisque avec un certain niveau de son(reglage par défaut du volume) et bien en utilisation moyen (reglage 2 à 3) je n'ai pas augmenté le volume pour couvrir le bruit.
Pour moi c'est ok.
