  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 489 sur 502 PremièrePremière 489 DernièreDernière
Affichage des résultats 7 321 à 7 335 sur 7530
Retours d'expériences chaudières OKOFEN
  1. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 835
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    @Mathieu,
    Trop d'humidité dans le sous-sol où est la chaudière ?
    Extrait de la notice:
    4.2 Chaufferie
    2. Ventilation et aération de la chaufferie
    La chaufferie doit être pourvue d'ouvertures de ventilation et d'aération (au moins 200cm²).
    3. Apport d'air de combustion
    Ne pas mettre de linge à sécher dans la chaufferie.
    4. Dégâts dus au gel et à l'humidité ambiante
    La chaufferie doit être protégée contre le gel afin de garantir un fonctionnement sans défaut de l'installation de
    chauffage. La température de la chaufferie doit être comprise entre +5° C et +50° C. L'humidité ambiante dans
    la chaufferie ne doit pas excéder 70 %.
    Peut-être une piste lue sur le fil Fröling...
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    En complément, je n'effectue plus le grand nettoyage pendant l'arrêt d'été, car en procédant ainsi j'ai remarqué qu'au redémarrage l'intérieur était légèrement piqué de rouille. Ceci est dû au tirage naturel qui subsiste à travers la P2 pendant l'été. Donc j'effectue le nettoyage juste avant le redémarrage et de plus j'obture l'entrée d'air par une feuille plastique rigide placée sous la grille du ventilateur d'entrée.
    • Publicité
  2. bckinex
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    54000
    Messages
    23
    Je ne suis pas sur d'avoir tous les manuels de la chaudière.
    Concernant le code, mon chauffagiste m'a bien expliqué comment activer le code (de niveau 1 je pense), mais je ne trouve pas comment modifier ce paramètre de puissance. Pour info, j'ai une pelletronic plus. Concernant les cycles, j'ai noté les paramètres ( 112 et 113 je crois) en ce début d'automne et ferai le point d'ici quelques semaines.
    J'ai remis notre chaudière en route depuis dimanche soir, en déconnectant la sonde d'ambiance, ... et il fait très chaud dans notre maison. 23 au lieu des 21 demandés en confort, avec une pente réglée à 24°C...???
  3. celax
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    2
    Un peu de présentation pour mon premier message : Alexandre, Haute Savoie 500 m d'altitude, maison de 160 m2 moyennement isolée, OKOFEN PES20 depuis 2.5 ans avec regul touch et sonde ext, silo 5 t autoconstruit, okovision.
    J'ai beaucoup lu ce forum il y a 3-4 ans avant l'achat, et j'avais beaucoup appris grâce aux contributeurs compétents qui se reconnaîtront et que je remercie à posteriori.
    En revenant je constate que j'ai loupé quelques centaines de pages ...
    Cette saison j'ai un peu de temps pour m’intéresser au fonctionnement de la chaudière et l'optimiser, je viendrai sûrement demander de l'aide ici, le temps que je reprenne un peu le fil
    D'ailleurs si quelqu'un a sous la main des liens de post/pages intéressants à lire sur les sujets courbes/réglages ça serait sympa
    Le premier problème que je voudrais régler est le suivant : les fichiers csv produits par ma chaudière ne comportent aucune température négative (0 mais jamais moins) alors qu'elles sont correctement affichées . En cherchant dans ce fil j'ai vu qu'au moins un utilisateur avait été confronté au même problème mais je n'ai pas pu trouver s'il y avait une solution.
    La version du logiciel que j'ai est la 2.00j 20131401
  4. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 835
    Bonsoir, Bienvenue ici Celax,
    Perso je laisse chercher Google dans cette longue discussion.
    Voici ce qu'il trouve sur ce bug d'affichage:
    Citation Envoyé par mr_larson Voir le message
    J'ai la Touch V02.00j 20131401.
    Citation Envoyé par uzzysl Voir le message
    j'ai la même version et les températures négatives sont négatives sur les données récoltées par la clé usb
    Citation Envoyé par bosomath Voir le message
    idem.
    mr_larson, désolé, mais toujours seul au monde avec ce bug...
    Peut-être envoyer un MP à mr_larson ?
    Dernière modification par Tam ; 13/09/2017 à 21h34.
  5. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 835
    Ces jours-ci ma verte est repassée en chauffage... Voilà qu'elle se met à faire des cycles plus courts encore que pour l'ECS d'été
    Un clapet dans mon retour de circuit chauffage semble avoir eu du mal à se décoller, en conséquence la température de départ n'augmentait pas... Petit dégommage en manuel et retour à la normale.
    • Publicité
  6. bckinex
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    54000
    Messages
    23
    Bonsoir à tous,
    j'aurais besoin de vos lumières.
    Dès que je mets le paramètre compensation à 0, la chaudière se met en route quelque soit la température intérieur.
    Je m'explique: ce soir, (après 23h00, t° réduite soit 19° demandés), t°ext de 13°c, t° int de 21°.
    Je passe la compensation à 0, la chaudière se lance et demande une t° cons de 30° , la sonde placée après la V3V annoncant une t° de 25°(vérifiée et juste)
    Pour faire ce test, j'avais une pied de pente à 20 et une pente de 1.2. La t° consigne ne devrait elle pas être de 20 * (15-13) *1.2, soit 22.4°.
    Du coup si je laisse la compensation à 0,on dort avec 23 ° dans la maison.
    Parallèlement, j'ai l'impression que la T° de mon ballon descends de quelques degrés en qq minutes quand la V3V s'ouvre ??
  7. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 835
    Bonjour, il doit falloir vérifier, compenser éventuellement les valeurs mesurées et régler la courbe de chauffe, je pense. Une aide ici:
    T ambiante chaudière OKOFEN
  8. manet942
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    459
    Je viens de faire mon entretien annuel.
    Nettoyage soigneux du ventilateur de fumées.
    Du mâche fer dans l'assiette comme les autres années, normal.
    Des traces de goudron (pas de rouille) partie sup. de la chaudière, (pas comme les autres années). Cause possible, saison plus humide ou qualité des pellets ?, rien de grave.
    Même chose pour le ramonage de la cheminée partie basse.
    J'ai un peu cogné et tordu légèrement la sonde de fumée... Redressée...J'espère sans conséquences sur la remise en route pour ECS ce soir.
    PES 5-15CMP1,4 solaireBT 500L,ECS instant courbe 28/0,8 cycl 83 min,Rad BT,120m2,moy isol.
  9. LoloBart
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    39
    Messages
    1
    cela fait maintenant une petite année que j'ai fait installer une SMART XS pour chauffer ma maison et produire mon ECS.
    Elle a avantageusement remplacé une vieille chaudière au fioul à la régulation rudimentaire.
    Cette chaudière se fait oublier (un peu trop : j'oublie facilement le vidage du cendrier !) et nous fait économiser sur le budget combustible tout en fournissant un confort supérieur.
    Je viens de faire faire le premier entretien : RAS.
    Que du bonheur cette chaudière...
    Le lourd investissement de départ en valait la peine.
  10. manet942
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    459
    Bon, le soleil est là... Il y aura de l'eau chaude.Pas de redémarrage ce soir!!
    Essai reporté à plus tard...
  11. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    337
    Citation Envoyé par bckinex Voir le message
    Bonsoir à tous,
    C'est le principe quand il n'y a pas de sonde intérieur, comme l'automate n'a pas de référence de température intérieur, donc c'est la loi d'eau qui commande.
    Il n'y a qu'un seuil de température extérieur qui peut couper la chaudière.
    Normal, à 13° extérieur, la loi d'eau compense les pertes de la maison aussi...
    Si il fait trop chaud c'est que la loi d'eau est mauvaise.
    Personne ne m'a prouvé jusqu'ici qu'un réduit pouvait fonctionner sans sonde de température active.
    Mais de toute façon, pour un réglage de loi d'eau, il ne faut pas de réduit et un minimum de froid si la maison est bien isolée.
    Moi avec mes radiateurs HT, par 13° extérieur, je ne peux pas réguler, ma température mini de radiateur fait que cela surchauffe.
    Pas de production d'eau chaude sur la mienne, je passe mon tour.
    Okofen PES20 (20kw), Keba/Touch, radiateur HT, sonde active, 190m²
  12. mathieuFonky
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    5
    70% dans la chaufferie, c'est à dire dans mon sous-sol ? Pfuiii, déjà qu'après 2 jours de pluie je suis à 85% dans la maison (bon, mesuré avec un truc de déco mais il n'a pas l'air déconnant).
    Je retiens le coup de boucher la circulation d'air l'été, pas bête !
    J'ai pris contact avec planete claire qui semble intéressée du retour, je vous tiendrai au jus.
  13. bckinex
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    54000
    Messages
    23
    @ Tam:
    merci pour le lien. J'ai lu tout ça à tête reposée et il me semble que j'avais bien compris le principe.
    @PolymeAmiga:
    Merci pour l'explication.
    J'ai un test aujourd'hui en journée. ( temps couvert et pluvieux, t° ext. entre 8 et 9°C). J'ai mis un point fixe à 20° et une pente à 0.8 ( ce qui ne correspond pas du tout aux recommandations Okofen, nous avons 14 radiateurs en fonte, 2 sèche-serviettes, 1 radiateur en acier de 4m de long).
    Alors que la T° amb. cons. était de 21°, nous avons eu +/- 22.5° toute la journée.
    La T° départ min sur notre chaudière est de 30°. Est il mauvais pour la chaudière de baisser ce paramètre. Je l'ai passé à 27° aujourd'hui, et la T° départ est de suite descendue à 27°.
    une question du coup:
    le calcul de la T° de départ (y = b + ax) donne un chiffre. Si ce dernier est inférieur (27° par exemple) à la T° départ min définie (30°), l'eau part elle malgré tout à 30°?
    le calcul de la T° de départ est il bien celui-ci: y = point fixe + ( (T° int. cons. - T° ext.) x loi d'eau ) - si compensation à 0.
    Bon WE.
  14. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 835
    Ma (notre?) chaudière n'est pas capable d'abaisser sa température de départ qui est constante et aux environs de 70°.
    Un mitigeur (vanne 3 voies) abaisse cette température pour les radiateurs selon la valeur calculée par la courbe de chauffe. Dès lors que cette température de consigne est comprise entre 70° et la t° de retour, pas de problème.
  15. bckinex
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    54000
    Messages
    23
    Bonsoir Tam,
    je parlais du paramètre T° départ min, dans les réglages chauffage.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. retours d'expériences de toilettes sèches?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/03/2017, 20h41
  2. Retours d'expériences sur l'autoconstruction d'un PM
    Par lolotte74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2015, 12h24
  3. Vos retours d'expériences :projets sur Odesc
    Par pourpo dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/09/2012, 15h40
  4. Recherche retours d'experiences stage à l'étranger
    Par Helene_aeonavale dans le forum Stages
    Dernier message: 20/03/2012, 12h27
  5. retours d'expériences : test infiltrométrie (sud hrhin)
    Par baboul dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/04/2008, 19h17
