Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 363
Page 363 sur 363 PremièrePremière 363
Affichage des résultats 10 861 à 10 873 sur 10873
  1. #10861
    Gregdenzeeman
    Re : Retours d'expérience chaudières OKOFEN
    Même chose chez moi la semaine dernière, plus d'accès par l'appli alors que je recevais bien les rapports journalier par mail, j'ai éteint la chaudière puis redémarré, tout est rentré dans l'ordre
  2. #10862
    michelg
    Merci à vous
    Je viens de relancer la bête et tout est rentré dans l ordre.
    Bizarre quand même de rebooter une chaudière. Il va falloir qu ils mettent un ctrl alt sup sur leur panneau.
  3. #10863
    edjosa
    est ce quelqu'un sait s'il y a un parametre pour l'extinction de l'écran du pelletronic touch ? En effet,depuis quelques jours l'écran ne s'eteit plus ..
    Je n'ai pas trouvé dans le manuel.
    merci à tous et bon dimanche
    compact 16kw (descendu à 10 kw),ballon ECS 200l de 2022, maison de 95m² +ssol 1971
  4. #10864
    Gregdenzeeman
    Dans le menu "généralité", puis le sous menu "reglage pays", dernière case "ecran".
    Dernière modification par Gregdenzeeman ; 21/04/2024 à 11h15.
  5. #10865
    edjosa
    Citation Envoyé par Gregdenzeeman Voir le message
    Hello Gregdenzeeman
    Merci beaucoup,je n'avais pas regarder là car "reglage pays" ne me semblait pas le bon dossier, comme quoi chez Oko faut regarder l'integralité du manuel
    bon dimanche
  6. #10866
    lolomu
    Pour information, le changement de l'interface touch, MO comprise, est d'environ 750 €... C'est trop, mais moins que ce que j'avais redouté.
    Dans mon cas, c'est pris en charge mon assurance habitation au titre d'un dommage électrique, moins la franchise.
    Je vais garder la touch HS, à l'occasion si je tombe sur un électronicien, je demanderai un diagnostic, il est probable que ce n'est rien...
    Chaudière Condens 10-18kW mise en service en avril 2020
  7. #10867
    lolomu
    Nouvelle platine installée hier, la chaudière est repartie... Maintenant, j'ai la V4, je vais me consoler comme ça
  8. #10868
    lolomu
    Ah oui, et j'ai fait l'acquisition d'un onduleur jusqu'à 450w (une centaine d'euros) censé protéger des sous et surtensions, des micro coupures, et avec une autonomie sur batterie probablement assez longue tant que le moteur d'aspiration ne se lancera pas - je pars du principe que l'électronique de la chaudière consomme quelques 10aines de watts pas plus, et encore) - le moteur est lui donné pour 370w.
  9. #10869
    edjosa
    Citation Envoyé par lolomu Voir le message
    merci pour l'info car à des moments j'ai des microcoupures qui engendrent des trucs bizarres sur la chaudiere(remise à 0 du niveau silo etc)
    je vais regarder pour un onduleur car 750 euros ça fait mal quand même
  10. #10870
    edjosa
    possible d'avoir la reference de l'onduleur ?
  11. #10871
    lolomu
    Citation Envoyé par edjosa Voir le message
    APC EASY UPS 800VA prises "schuko" (FR)
  12. #10872
    lolomu
    Pour indiquer rapidement, avant que d'autres se lancent dans l'achat du même modèle d'onduleur, qu'il ne supporte pas la mise en route du moteur d'aspiration en sortie de silo. Il est indiqué dessus 370w, mais il doit y avoir un pic au démarrage, et l'appareil coupe l'alimentation. Je vais retester avec la batterie chargée, mais j'ai bien peur que ça ne change rien.
  13. #10873
    edjosa
    Bonjour lolomu
    Oui, apparemment l'aspiration fonctionne en même temps que la vis sans fin du silo(j'ai un silo 3t) et consomme 1760w .
    Un onduleur supportant cette puissance doit etre d'un prix consequente
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par IonElla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par lou_ibmix_xi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
