hauteur manometrique totale chauffage central - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    maros
    Re : hauteur manometrique totale chauffage central
    Je n'avais pas osé vous poser la question pour le "Z" resultant des 2 boucles .....
    Entierement d'accord pour votre commentaire sur les" inconvenients " de la chaudiere à condensation ; jaais dit dans les articles . actuellement la temperature de retour est deja à 43 ° alors si il fait vraiment froid adieu la condensation !
    Merci encore pour tout le temps que vous passez . Sur internet on trouve de tout ( comme au BHV) pour etre positif on peut tomber sur des gens qui connaissent reellement la question .....
    merlintoujours
    maros
    çà chauffe ..... dans mon cerveau ! je suis passé dans l'immeuble concerné aujourd'hui et je m'apercois que il y a surement des radiateurs d' une grande variete de dimension : radiateurs fonte de + de 50 ans , radiateurs plus recent ( peut-etre fonte acier ou alu , j'ai du mal à le dire )et radiateurs alu . Je peux connaitre grosso modo le volume à chauffer de tout l'immeuble : ma question pour un " bon chauffagiste et pour avoir 20-23 °c quel serait la puissance à installer :m3 . çà sent le DPE ....
    merci encore
    merlinquestion
    maros
    je ne suis pas encore digne d'avoir mon cap de chauffagiste .....;;;; j'ai mal posé ma question : quelle est la puissance MAX / m3 à installer pour ne pas grelotter , si on habite Paris , et qu'il peut faire -5°( par exemple) . Avec l'information de puissance totale requise , je pense pouvoir avoir une idée du debit total requis ; qu'enpensez-vous
    merlin
    maros
    Bonjour à tous les "pro" qui ont contribué à cette discussion !
    alors çà y est j'ai mesuré le debit de mon installation pour les trois vitessses que permet le circulateur ( avec debitmetre à ultrason )
    vitesse basse -->1,85m3/h
    vitesse moyenne -> 2,45 m3/h
    vitesse superieure --> 2,7 m3/h
    La question que je me pose maintenant est pour environ 40 radiateus( qui vont du petit Long 35haut 90 prof 20 au plus gros long100cm hauteur 50 prof 6 ) est-ce que le debit est suffisant ? ( voir les debits donnés par HERVé ....
    Merci pour vos reponses
    maros
    Tam
    Je reviens sur cette discussion... faute de pouvoir répondre à maros, j'ai une question concernant ce dernier message
    Maros a utilisé un débit-mètre de liquide à ultra son et j'aurais bien aimé disposer d'un tel appareil pour dimensionner ma chaudière.
    Quels retours d'expériences avec cet appareil de mesure ? Comment en disposer d'un le temps d'une mesure ?
    maros
    Pour information , j'habite Paris et j'ai pu negotier un prix de location pour une journée aupres d'une societe de location , specialisée dans ce domaine . Toujours pour information avec ce genre d'appareil il semble que la conduite d'eau doit avoir un diametre minimum( diam 20mm ?)
    maros
    herve78500
    A Maros,
    Tu dis:
    je ne suis pas encore digne d'avoir mon cap de chauffagiste .....;;;; j'ai mal posé ma question : quelle est la puissance MAX / m3 à installer pour ne pas grelotter , si on habite Paris , et qu'il peut faire -5°( par exemple) . Avec l'information de puissance totale requise , je pense pouvoir avoir une idée du debit total requis ; qu'en pensez-vous
    Pour Paris, la température de base est effectivement -5°C. C'est en principe avec cette température extérieure moyenne journalière que l'on doit dimensionner une installation de chauffage, notamment la puissance chaudière, mais aussi les radiateurs ou planchers chauffant.
    Mais vous ne connaissez pas vos déperditions thermiques totales, ceci nécessiterait un diagnostic thermique. Mais comme l'installation existante a une alimentation propre (fioul ou gaz je suppose), vous devriez connaître la consommation globale annuelle en combustible, et donc les kWh correspondant.
    Pour Paris, pour une année de chauffe, il faut 2158 DJU base 18°C intérieur soit 2158+232=2390 DJU base 19°C
    Il faut rapprocher ces DJU de votre consommation annuelle de combustible. Supposons par exemple que ce soit 10000 litres de fioul (9,96 kWh par litre) soit 99600 kWh. Supposons également que le rendement moyen de la chaudière actuelle soit de 75%, cela signifie que votre besoin en chauffage est 99600x0,75= 74700 kWh.
    En effectuant la division 74700/2390=31,25 kWh/DJU vous avez un besoin thermique de 31,25 kWh pour une journée où la température extérieure est de 18°C (19-18=1°C d'écart). Soit encore 31,25/24=1,30 kW/°C
    Comme la température de base est -5°C (écart 19-(-5)=24°C) il vous faut 31,25 kW de puissance thermique.
    Bien sûr si vous consommez 3 fois plus de fioul, il vous faut 3 fois plus de puissance.
    Pour Paris Montsouris, on peut déduire sur les 30 dernières années, selon meteo-paris.com
    mois/année janvier février mars avril mai juin juillet août septem octob novem decemb
    T mini °C ...... 2 ....... 2 ..... 4 ... 7 .. 10 . 13 .. 15 . 15 ... 12 ..... 9 ...... 5 ....... 3
    T maxi °C ..... 6 ....... 8 .... 11 .. 15 . 19 . 22 .. 24 . 23 ... 21 .... 16 .... 10 ...... 7
    Tmoyen °C ... 4 ....... 5 .... 7,5 . 11 .14,5 17,5 19,5 19 .. 16,5 .. 12,5 .. 7,5 ..... 5
    DJU 19°C .... 15 ..... 14 ... 11,5 . 8 .. 4,5 . 1,5 . 0 ... 0 .... 2,5 .... 6,5 . 11,5 ... 14
    Avec le tableau ci dessus vous allez pouvoir répartir ces 74700 kWh pour chacun des mois de chauffe. Le mois le plus froid, janvier, présente un DJU de 15 soit T ext moyen = 4°C.
    Vous pourrez alors répartir ce besoin par m3 de chaque pièce si vous le souhaitez. La puissance pour chaque pièce vous servira de base pour le dimensionnement (ou la vérification des radiateurs existants).
    Pour le débit total d'eau, je vous ai donné le mode de calcul.
    Herve
    maros
    un grand merci pour toutes ces idées fournies !
    maros
    Tam
    Citation Envoyé par maros Voir le message
    maros
    Voilà l'explication, merci. Bien vu la location négociée, cette mesure de débit d'un liquide par ultra sons est magique... mais hors de prix.
    Oui effectivement, j'ai lu aussi l’existence d'un diamètre mini, il doit y avoir une contrainte pour la réflexion des US.
    Mon départ est en 1 pouce, de mémoire, donc c'était jouable.
  1. Hauteur manometrique
    Par lazrak10 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 16h38
  2. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  3. Débit - Perte de charge - hauteur manométrique
    Par invitef144867d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2011, 17h46
  4. Explication hauteur manométrique totale
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2010, 21h08
  5. relations entre la hauteur manométrique et la pression
    Par Zinemon dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h57
