poele TTU 2700/5
poele TTU 2700/5
    invitedaee4cd6
    poele TTU 2700/5
    A l'attention de Rem1 et de Fufull qui ont je crois le modèle choisi. Je pense donc acquérir un poele Tulikivi TTU 2700/5 sur lequel il faudra ajouter une rangée de pierres pour se rapprocher des 4 T. J'ai un devis à 15248 € HT (Sans le rang suppléméntaire), 3290€ HT pour le banc, 1590€ pour tous les accessoires et 2600€ HT pour la pose; cela me parait beaucoup plus cher que ce que vous avez annoncé. Pourriez- vous me donner le détail de votre installation? Merci d'avance.
    invitefa45afec
    Re : poele TTU 2700/5
    Citation Envoyé par doudou07
    J'ajoute à la réponse que j'ai postée sur le topic retour d'expérience tulikivi : fais quand même attention au rang supplémentaire. Mon installateur m'a dit d'une part que le 3t4 suffirait à chauffer mes 220m2 et qu'en plus, le fait d'ajouter un rang à un pm qui mesure déjà 2m13 de haut pourrait être risqué pour son équilibre ainsi que pour la résistance du socleen stéatite.
    Quel est ton volume à chauffer ? La surface ? le type de construction ? la disposition de la cage d'escalier par rapport au pm ? Les distances entre les extrémités de la maison et le pm ? Le cloisonnement de tes pièces ?
    Pour chauffer efficacement, je vais devoir ourvrir largement (4m) un mur porteur en pierre de 70cm... Enfin pour la première fois, ce sont des maçons qui vont le faire. J'ai fait tout les reste, même le toit, mais là trop gros pour moi.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 225
    Dernier message: 06/12/2018, 16h49
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  4. compaq presario 2700 demarre pas
    Par chirvane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h35
  5. [Blanc] pb central vapeur domena FG 2700
    Par cc241r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h28
