Bonjour a tous
Voila, je vais me lancer dans l'installation d'un répartiteur de chaleur de ma cheminée vers mes 3 chambres.
Voici mon insert :
Avant tout, j'ai deux grilles sur le haut de la hotte mais qui ne sont pas relier au deux sorties de l'insert : Est ce normale ou dois je les relier ??
L'air chaud sort bien par ces grilles mais je me dit qu'il doit y avoir un max de chaleur dans la hotte qui ne sort pas.
Sur la 2eme photos, on vois bien les 2 sortie d'air chaud, si je les relie au deux grilles et que je pompe l'air chaud dans la hotte avec le recuperateur, est ce que c'est bon, ou faut il relier directement le recuperateur a une des deux sorties.
Sinon,J'ai trouvé ces deux kit : qu'en pensez vous, lequel choisir?
1 : Chez Casto :
http://www.castorama.fr/store/Recupe...rchResult=true
2 : Chez Brico D
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479809
172886.jpg avec ca : 49515.jpg
Je pense que c'est pratiquement les meme, chez brico il y a la gaine en plus.
Voila, sinon j'ai qq doutes sur l'installation :
-Est-il judicieux de mettre des gaines isolé avec de la laine de verre pour conserver température mais aussi le bruit ????
-Ou faut il mettre le caisson ? plus prêt de la cheminé ou des chambres ?
-Faut il le poser sur les poutre ou le suspendre comme ma VMC.
- Est il plus judicieux de brancher l'aspiration sur une des 2 sortie prevue de mon insert ou laisser le tuyau pendre dans la hotte au dessus de mon insert?
Par contre,j 'ai une VMC avec 2 aspirations ( WC et SDB) car j'ai condamné l'aspiration de la cuisine : du coup , je l'entend un peu plus, alors comme il va me rester de la gaine isolé, est il vraiment utile de le mettre sur ma VMC qui pour l'instant ne presente aucun probleme de retenu d'eau ??
Merci a tous pour vos conseils et désolé pour la liste de questions.
