je vais bientôt entamer la réalisation d'une nouvelle salle de bain et plusieurs questions se posent. Situation actuelle :
>2 des murs sont en pierres apparentes maçonnées à la terre et à la chaux.
>Les autres cloisons seront en plaques de plâtre sur ossature.
>Une poutre porteuse du plafond d'au dessus passe dans cette future salle de bain.
Mes questions :
> Que conseilleriez-vous pour les 2 murs en pierre ? pour le parement final, je souhaite du carrelage, mais derrière ? J'aurai bien vu un petit enduit pour redresser les murs puis un isolant en plaque, puis du placo hydro, puis le carrelage.
> Une cloison en en plaques de plâtre sur ossature est-elle assez rigide pour accepter un carrelage ?
>La poutre : Je pensais emballer les 2 faces (1 coté et le dessous) qui seront dans la SDB avec du pare- vapeur et les coffrer. (L'autre face sera dans une chambre à l'air libre). Cela vous parait-il déconnant ? Est-ce qu'une mini lame d'air (1cm)entre le PV et le bois serait judicieux (débouchant coté chambre) ?
Je précise que la salle de bain aura une bouche d'extraction VMC.
