  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 89 sur 90 PremièrePremière 89 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 321 à 1 335 sur 1345
Poêle Bullerjan / Bruno
  1. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    Re : Poêle Bullerjan / Bruno
    Je suis nouvelle ici. J'ai contacté des revendeurs Bullerjan (pas de réponses), Kanuk (réponses détaillées et courtoises) et Bruno (Réponses également détaillées et courtoises). Je suis embêtée pour faire mon choix.
    J'ai une maison de 105 mètres carrés habitables, mitoyenne sur (3 niveaux: 2 habitables + combles isolés). La cage d'escalier est petite (escalier de la dimension d'un passage de porte).
    Le revendeur Kanuk me conseille le Kanuk 1 (10kW) et celui de chez Bruno le 9kW.
    Moi j'aurai une préférence pour le Bruno 12 kW rapport à la taille des buches de 50cm: plus facile à trouver à stocker et manipuler que des 25 ou 33 et en plus moins cher).
    Est-ce que je risque de cuire ou bien de faire fonctionner le poêle en sous régime et de l'endommager ?
    Est-ce que je peux trouver un moyen d'amener l'air plus efficacement au 1er étage de façon à le chauffer mieux et moins cuire au RdC ?
    Si je prend un Bruno 12 kW cuisson, est-ce que je peux mettre un matériau accumulateur de chaleur sur la plaque de cuisson pour absorber les calories en trop est les restituer lorsque le poêle sera éteint ?
    Merci de vos avis,
    Fab
    • Publicité
  2. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 191
    105 m2 habitables ;soit 35 m2 par niveau?quelle est l'isolation de la maison?
    1 pour les bûches je suis formel : il vaut mieux du 33 ou 25 cm car le rendement est bien meilleur(LA bêche idéale étant 33 ou 25) x 6 x 6 cm; c'est plus facile aussi à régler la "bonne " T°
    pour ce qui du prix il suffit d'acheter le bois en mètre et de le débiter;c'est un peu plus de travail mais avec une consommation diminuéen s'y retrouve
    2en prenant un poêle sur dimensionné soit il y aura surchauffe ,soit mauvais e combustion: c'est obligé
    dans ton cas de figure il faut que le poêle chauffe "doucement" (car il faut du temps pour que la chaleur du 1 er passe au second) et longtemps
    (un poêle de 6 kw qui chauffera 12 h t'apportera plus de confort qu'une "bête" de 12 kw pendant 4 h !!!);mais ce n'est pas toujours possible; quand est tu présent dans la maison?
    3 même si tu bourres ton four de briques réfractaires tu ne gagneras rien;n'oublie que la chaleur restituée a été absorbée en amont donc ;kif kif;quelle est la nature des murs?
  3. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    Bonjour Pueblo,
    Merci de la réponse. Pour les bûches, il faudra que j'investisse dans une tronçonneuse alors !! Et puis je dois dire que je n'ai pas vraiment envie de passer mon temps avec ces machines !!
    Tu dois avoir raison pour les briques réfractaires, ce n'est pas une bonne idée.
    Sinon je peux faire le feu essentiellement le soir et plus quand je ne travaille pas.
    Ton idée de poêle qui chauffe "doucement": selon toi je devrais privilégier un poêle à accumulation plutôt qu'un poêle à convection comme le Bruno ? J'avais cru comprendre que l'intérêt des poêle canadien était que la chaleur diffuse très vite partout.
    Fab
  4. f.blavier
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    52
    La chaleur se diffuse rapidement dans de grand volume, mais il faut que l'air puisse circuler...
    Les expériences lues ici montrent qu'avec juste une porte ouverte, ca circule pas vraiment bien.
    Il y a moyen d'améliorer en faisant des ouvertures entre les niveaux, de là à dire que le résultat sera celui attendu ...
    Toi, tu as des niveaux de 35m², c'est quand même pas beaucoup, à mon avis trop peu pour un poele type canadien de plus de 9kw.
    Moi j'ai un Bruno de 12kW sans récupérateur de chaleur sur la cheminée pour environs 60m² non-mitoyen. Quand il gèle, ca va, mais si il fait 8°C dehors, je dois faire 2 flambées pour pas cuire. Le confort n'est pas aussi intéressant à ce moment (trop chaud-froid-chaud)
    Et le Bruno n'aime pas trop les petites flambées (arrivée d'air au dessus des braises -> s'éteint si ca chauffe pas assez)
  5. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    Merci pour la réponse, mais chaque niveau fait plutôt 50 mètres carrés (105 habitables en tout sur 2 niveaux, je ne souhaite pas chauffer les combles).
    Fab
  6. EricLux
    Date d'inscription
    septembre 2012
    Localisation
    Province du Luxembourg, Belgique
    Messages
    18
    Pour calculer la puissance du poêle, regardez le volume à chauffer
    vous multipliez vos 105m2 par la hauteur sous plafond.
    Idéalement si vous voulez bien chauffer toute la maison, il faut favoriser la circulation de l'air: VMC, trous dans les plafonds pour laisser monter la chaleur, c'est à cette condition que vous aurez une chaleur bien répartie.
    Pour ce qui est de la puissance de chauffe c'est souvent la puissance de chauffe maximale qui est indiquée, je n'ai personnellement jamais de sensation de surchauffe dans la pièce où est le poêle, en général sauf si l'on fait des flambées d'enfer, on ne passe jamais les 22°.
    J'ai personnellement un kanuk et un bullerjan, la qualité est identique, les brunos ont un acier plus fin. J'ai donc préféré le kanuk de 21kw et le bullerjan de 15kw.
    Pour la taille des buches, je suis d'accord avec Pueblo, il vaut mieux tenir les braises au fond du feu, et les buches de 33 sont parfaites pour cela, je peux mettre des buches de 70cm dans mon kanuk de 21kw mais au final, j'achete moi aussi du hetre et du sapin en 1m que je coupe en 3.
    pour couper mes buches, j'ai préféré à la tronconneuse une bonne scie à onglet de chez dewalt, je trouve cela mieux que la tronconneuse. moins de réaffutage, moins de risque.
    J'ai fais un blog sur mon expérience des poeles à bois pour partager mon expérience personnelle:
    ### Merci d'inscrire votre blog dans votre profil
    n'hésitez pas si vous avez des questions,
    Dernière modification par Philou67 ; 23/01/2013 à 12h01.
  7. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    Après avoir pris des renseignements auprès des revendeurs Bruno et Bullerjan, je vous livre l'état de mes réflexions:
    1) Sur le site de Bruno il est indiqué que les joints (porte, plaque cuisson etc ...) doivent être changés tous les ans. D'après le revendeu Bullerjan c'est jamais, ou max une fois en 10 ans. Ca peut explique une différence de prix.
    2) Les nouveaux modèles Bullerjan ont de très faibles émissions de CO et autres polluants, rapport aux normes allemandes plus sévères. Ca aussi ça peut justifier une différence de prix.
    3) Le nouveau modèle de base de Bullerjan est maintenant 8kW, plus puissant donc, plus propre. Proposé en version Classic à environ 2200 euros TTC avec TVA à 19,6%. Sans support mais avec toles de protection si j'ai bien compris.
    4) Les nouveaux modèles Kanuk ont aussi de très bons rendements, par contre les émissions de polluants ont l'air plutôt élevées. On peut avoir le nouveau Kanuk type 1 (10kW) pour 1650 euros TTC.
    Personnellement j'hésite entre ce dernier modèle, le Bullerjan 8kW et le Bruno 9kW en version cuisson, proposé à 1299 euros tout compris, si certains ici peuvent me parler de leur expérience avec l'un ou l'autre de ces modèles, ça pourra peut-être m'aider à faire mon choix.
    Fab
  8. iade
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    3
    Ou avez vous trouvé un Bullerjan 8kw à 2200€ TTC?
    Car un revendeur près de chez moi me propose un Bullerjan 6kw à 2200€ HT.
  9. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    C'est le prix qui m'a été indiqué par l'importateur français (econergy quelquechose ...) à qui j'ai demandé les tarifs.
    Le revendeur à côté de chez moi m'a indiqué 1929 euros HT ce qui revient à peu près au même, me semble t-il.
    Fab
  10. iade
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    3
    Merci pour votre précision.
    Je ne trouve pas sur le site de l'importateur le poele en 8kw.
  11. f.blavier
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    52
    Il ne faut pas oublier qu'un vendeur ne reste qu'un "vendeur", qui fera son baratin si il faut pour vendre ...
    - joins à changer tt les ans : je ne connais personne qui le fait, y compris sur les Bruno
    - Le bullerjan est un 6kw, je ne trouve nul part des 8kw, y compris sur le site officiel...
    - Le modèle bullerjan dot, plus récent, à en effet un meilleur rendement (80%) et une combustion améliorée. Je serai étonné si le prix de 2200€ correspondait à ce modèle !? (je n'en sais rien)
    - La gamme bullerjan classic est tout à fait quelconque, avec des rendements d'environs 70%. Donc pas vraiment de quoi se venter par rapport au soi disant "mauvaises copies".
    Concernant les Bruno qui seraient plus fins ... je n'ai jamais comparé. Quel est l'épaisseur des autres marques?
    Moi mon Bruno à des tuyaux de 3mm de parois. Combien font vos Kanuk / Bullerjan ?
  12. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    Ce nouveau poêle Bullerjan de 8kW est annoncé sur le site de Energetec version allemande, les autres n'étant pas à jour encore. Mais il est déjà en vente et le revendeur d'Ile de France était parfaitement au courant de son existence.
    En ce qui concerne, l'épaisseur de l'acier je ne sais pas n'ayant encore jamais vu un poêle Bullerjan ni Bruno ni Kanuk.
    Fab
  13. FabFlam
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    7
    PS: Les dot sont beaucoup plus chers !! Autour de 3500-4000 euros.
  14. f.blavier
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    52
    bien vu le 8kw sur le site allemand ;o
    Je remarque des tôles supplémentaires dans le foyer, un sol parsemé de trous d'arrivée d'air, ainsi que des trous sur le pourtour de porte. Je suppose que celà améliore/facilite la combustion / double combustion.
    Celà devrait être un avantage sur les autres poêles, mais pas encore de retours concernant ce nouveau design de bullerjan.
    Par ex, le volume intérieur du poêle Bruno est beaucoup plus grand. Le petites flambées sont quasiment impossible à faire si on veut une combustion propre ... il demande de bien chauffer pour brûler proprement son bois ...
    Attention de ne pas te faire refiler un vieux stock d'ancien modèle ;o)
  15. BENYBENY
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    9
    Voila je vais bientot devoir choisir un poele bruno ou kanuk......
    J ai environ 170 m2 en loft avec une hauteur de plafond de 6m je suis a 1000 m d altitude avec des bons hivers de chez hivers...
    Le poele bruno je l ai vu et c est pas mal, la qualite de la peinture laisse a desirer il me semble,le kanuk me semble plus serieux,concernant le modele j hesite entre un 18 ou un 21...pouvez vous m aider ?
    Le revendeur belge m’oriente vers un 25, j ai peur d etre en sous regime et d avoir les problemes qui vont avec...
    La maison sera tres bien isolée et je me chaufferai qu'avec ça
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Par fripounet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 980
    Dernier message: 25/04/2013, 20h56
  2. Poêle Bullerjan 20 KW ou foyer Philippe 843 20KW
    Par egui0637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 14h07
  3. poele a bois bullerjan
    Par huetator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  4. Bullerjan
    Par MYVAL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 13h13
