18/06/2006 - 14h35 cokliko Re : Poêle Bullerjan
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai peut etre loupé des paragraphes....
J' habite vers Grenoble, en plaine.Je viens de degager ma cheminee qui avoisinait un rendement catastrophique, et pour remplacer la bestiole je compte bien mettre un poele a bois, mais voila, lequel?
Apres un rapide tour d' horizon, j' ai vu que les prix sont totalement deraisonnables: +de 2500 euros pour quelques toles soudees et un cout de pose qui est injustifié(ceci etant une parenthese) .Je suis assez conquis par l' esthetique des bullerjans, mais j' ai quelques questions qui me turlupinent:
Le foyer ne possedant aucun materiaux refractaire, la temperature interne est elle assez elevee pour assurrer une combustion totale?en deux mots:si le poele ne marche pas a fond, le rendement doit chuter tres vite et ca charbonne, ca pollue et tout et tout.
Y a t il des gens qui ont bricolés des supports pour un bullerjan, la encore les prix sont exorbitants....
Pourquoi le bullerjan est quasiment le seul a pouvoir bruler du resineux?( type d' acier?).
Merci de vos reponses
le marcheur fou -
18/06/2006 - 18h44 tripat
Ah bon?
J'ai utilisé un Jotul pendant 5 ans et il en a brûlé du résineux (pins et sapinette).
Mon Rika Sonata va lui aussi en voir passer l'hiver prochain...
19/06/2006 - 08h25 elgedea
 Envoyé par cokliko Apres un rapide tour d' horizon, j' ai vu que les prix sont totalement deraisonnables: +de 2500 euros pour quelques toles soudees et un cout de pose qui est injustifié(ceci etant une parenthese) .Je suis assez conquis par l' esthetique des bullerjans, mais j' ai quelques questions qui me turlupinent:
Le foyer ne possedant aucun materiaux refractaire, la temperature interne est elle assez elevee pour assurrer une combustion totale?en deux mots:si le poele ne marche pas a fond, le rendement doit chuter tres vite et ca charbonne, ca pollue et tout et tout. Salut
sur le prix, oui, on peut trouver ça déraisonnable, mais comme il a été dit plusieurs fois dans ce forum, c'est un peu la différence entre une vieille skoda et une GPL : une carrosserie et un moteur... avec des performances qui sont sensiblement différentes.
Sur les questions : oui à tout. La triple combustion (l'air qui rentre par les tuyères) ne marche qu'à plein régime, la double (celle qui rentre par l'arrière) marche à régime un peu soutenu, mais en régime normal ou un peu bas, combustion simple.
Et oui, ça charbonne trés trés fort dans la cheminée !
Il faut vraiment pas se planter dans le dimensionnement, et faire marcher à feu vif avec peu de bois mais en rechargeant trés régulièrement.
La convection marche trés bien pour la pièce où il est installé, pas d'effet bulle de chaleur, mais ça a du mal à aller au bout d'un couloir.
Sinon, c'est sympa.
19/06/2006 - 20h51 cokliko
Salut tripat,
Quand je disais quasiment le seul, c' est au vu des documents des fabricants.J'ai l'impression que pas mal de marques (surtout les scandinaves)rechignent a mettre du resineux car l'elevation de temperature est tres rapide et ca peut faire des degats..
c'etait quel modele ton Jotul? pourquoi l'avoir changé?
Rika Sonata...il sort d'ou?
bonne soiree
19/06/2006 - 21h09 cokliko
Salut elgedea,
merci pour ta reponse.
Je vois qu'on habite presque dans le meme secteur (St quentin sur isere).Ma maison est tres semblable: 100m2 plein pied,sam salon de 35m2 puis une distribution des pieces via un couloir.Toutes les portes restent ouvertes, notament une double depuis la sam.Il y a un chauffage au fioul que j' utilise pour temperer a 15 degres, le reste est donné par le poele.Tu as opte pour un 11kw, au vu de ce qui a ete dit plus haut(il faut le faire bourriner, le bestiau!), penses tu que je devrais plutot prendre un 6kw?
As tu trouve un remplacant a ton poele?
Finalement, conseillerais tu un bullerjan?
bonne soiree
19/06/2006 - 21h41 cokliko
Re salut tripat,
Je viens d'aller sur le site de Rika Sonata.Ils ont de la gueule et paraissent performants, mais qu'est ce qui les differencie des autres SCAN, WANDERS, et toute la ribambelle de poele type scandinave?
ciao
20/06/2006 - 09h01 elgedea
 Envoyé par cokliko penses tu que je devrais plutot prendre un 6kw?
Finalement, conseillerais tu un bullerjan? Salut,
pas forcément :
- si tu as une bonne ouverture (ce qui n'est pas mon cas, 80cm), ta convection marchera mieux ;
- la puissance délivrée est fonction de la qté de bois que tu mets dans la bête. Donc en chargeant régulièrement mais pas trop un 11 kw, il ne chauffera pas trop. C'est le tirage qui fait la qualité de la combustion (moi, je ferme la sortie fumée et ouvre en plein l'air primaire pour forcer l'arrivée de comburant, c'est un compromis batard). Avec un 11 K, tu pourras vraiment chauffer un peu toute ta maison par jour de grand froid (et de présence...), avec un 6, tu auras du mal à dépasser ta pièce principale.
Après, c'est un peu une question de prix...
Dans ton cas, et si tu ne cherches pas une solution de chauffage bois unique, oui, c'est pas mal, je le conseillerai. Mais bon... je n'ai que cette expérience ! Disons que par rapport à un poele classique ou un insert, c'est quand même carrément mieux (rendement et chaleur). Sinon, il me parait qd même plus adapté à des volumes ouverts ou montants.
Je n'ai pas encore trouvé de remplaçant... J'ai des contraintes emmerdantes de place... Je m'oriente vers de l'autoconstruction d'un poele de masse avec échangeur eau chaude. PM pq je commence à être sérieusement convaincu, échangeur pq j'ai tjs besoin de radiateurs, autoconstruction pq j'en trouve pas !...
20/06/2006 - 09h09 tripat
Nous n'avons pas changé le Jotul, F500 de mémoire, mais déménagé donc nouvelle maison, nouveau poele
Le Rika n'a rien de particulier, il est juste distribué par l'installateur du coin qui contrairement à d'autres (Hase en particulier) ne nous a pas pris pour des américains en terme de devis d'installation...300 euros pose et fournitures alors qu'on a eu des propositions montant à 1200 euros!
Après si tu veux j'ai l'impression que tous ces fabricants de poeles hitech se la jouent prout prout
Et je te détaille le bois qu'il faut pour allumer en donnant la masse, la longueur et le diamètre des bûchettes, et je te dis combien de bûches et de quelles tailles il faut pour que ça marche bien, etc etc
A croire qu'en scandinavie les bûcherons travaillent au pied à coulisse...
Le Jotul a avalé de tout: cagettes, tailles du jardin, pin, sapinette, chataîgnier, chêne....bien secs quand même et ne s'en est pas plus mal porté, l'encrassement du conduit pas de soucis, tubé inox si tu fais ronfler 2 ou 3 fois par semaine ça se nettoie tout seul!
28/07/2006 - 18h22 Bernard30
Juste une question si vous me permettez : pourquoi vous ne passez pas par ebay ?
21/08/2006 - 15h26 jeannettel
j'ai lu tous ce que vous avez écrit à propos du Bullerjan avec beaucoup de enthousiasme. Mais Il me reste une question pratique avant de passer vraiment à l'achat. Si je l'installe au milieu d'un mur au salle de séjour et il y a des meubles blanches de chaque coté, combien de distance est-ce que je dois respecter entres les meubles et le poêle pour que la couleur ne jaunise pas???
Merci de votre reponse.
29/08/2006 - 22h49 cied
Nous possedons une maison de 100m2 (plafond de 2.55)et nous comptons mettre un poele dans notre salon/cuisine de 45m2. Les chambres communiquent avec la piece principale par un couloir.
Pensez-vous que le Bullerjan 6kW est adapter à notre volume?
J'hesite avec un Supra ou un Deville... Quelle choix me conseiller vous?
Merci!
08/09/2006 - 12h33 Quisit
Bonjour, suite a certaines dérives, je tiens à recadrer :
cette discussion porte sur les poeles Bullerjean ... et par extension Bruno qui sont de même type, un type très particulier à vrai dire, puisqu'il utilise un procédé très convectif (avec les qualités et les défauts qu'on peut reprocher à la convection)
Je tiens à signaler :
- que ce forum n'est pas une tribune de consommateurs ou distributeurs et clients se reprochent leur façons de faire respective
- que la pub est interdite en ligne
- qu'il existe les messages privés pour vous exprimer de manière ... privée.
il est donc possible de critiquer (ou de faire l'apologie) des produits de façon technique et justifiée, mais tout ce qui pourrait apparaitre de près comme de loin comme de la diffamation (par exemple les re-dites d'un vendeur de telle marque envers telle autre) ou de la pub directe, sera modéré -
12/09/2006 - 13h34 Le Gascon du bord'Haux
Re : Poêle Bullerjan / Bruno
Je m’excuse auprès de QUISIT de mes débordements et des ragots du distributeur BULLERJAN.
Je suis en attente après plusieurs mois de mon BULLERJAN CLASSIC –C modèle 02.
Je suis en cour de signature j’attend leur dernier devis.
Je vais chauffer une grange de 80M2 avec une hauteur de plafond de presque 4.1m mais hélas la disposition de cette pièce ne va pas nous permettre de chauffer le reste de la maison seul une porte mène à la maison qui a 2 niveau de 60m2 chacun.
Pensez-vous que le BULLERJAN va pouvoir réchauffer le reste ?
Avez-vous des dispositions identiques à ma maison.
Concernant le BRUNO il y a maintenant un importateur en France (www.poelebruno.com) si certain d’entre vous en possède un j’aimerai des renseignements et si il on eu droit au crédit d’impôt.
D’avance merci
17/09/2006 - 10h00 zzazzip
Re : poele bullerjan
J'ai a vendre un poele bullerjan (dep 32 Gers)
Utilise 4 ans en bon etat -
18/09/2006 - 15h13 mokokouek
salut voila moi je suis a la recherche d un poele a bois qui sort un peut du lot j ai fait le tour du monde avec internet pour l instant j opte pour un bullejan ou bien un bruno je sais pas si je peut dire les prix mais ex:
bruno 12 kw 1600 euro sans les frais de port sa depand de votre region pour le 15 kw c est 1800 euro enfin bref moi je voudrais savoir si vous penser que j arriverais a chauffer 140m2 avec une SAM de 60m2 un couloir de 10 mettre de long sur 1m30 de large avec les chambres qui donne sur le couloir merci pour vos reponse
