09/01/2006, 07h37
Message #1 de cette discussion
| Poêle Bullerjan / Bruno
y a t il sur ce forum des utilisateurs de poele canadiens bullerjan ? Si oui, pouvez vous me donner vos impressions?
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
09/01/2006, 21h03
Message #2 de cette discussion
| Date d'inscription: novembre 2003 Localisation: sud-ouest Âge: 33
| Re : poele bullerjan
super bonne réputation, double combustion, bon rendement à haut régime... mais attention ça déssoude, entre 6 et 35 kw !!!!
bref, faut de grandes pièces, si ta maison est petite et très bien isolée, ça va surchauffer et tu devras ventiler ...
09/01/2006, 22h15
Message #3 de cette discussion
En possedez vous un vous meme ? Si oui, de quel puissance pour chauffer quel volume ? Quels sont vos consommations annuelles de bois ?
09/01/2006, 22h25
Message #4 de cette discussion
non, j'ai investi dans un SCAN 48-2 que je teste dans quelques mois
le bullerjan je connais de répute, plutôt flatteuse, sauf ce coté un peu bourrin, disproportionné pour les petites maisons ou les MOB
10/01/2006, 21h57
Message #5 de cette discussion
slt quisit,
donc si je te dis que nous avons une piece mezzanine faisant 500m3 alors on peut concevoir que ce type de poele sera la solution ideale?
11/01/2006, 10h53
Message #6 de cette discussion
lol
oui plutôt !
| | | Aujourd'hui
11/01/2006, 13h29
Message #7 de cette discussion
Ces poêles fctionnent d'une façon assez particulière, en optimisant la circulation de l'air autour du foyer. L'air froid est très rapidement réchauffé et renvoyer dans la pièce. Le volume d'air chaud envoyé dans la pièce est vraiment très grand, d'ou les risques de surchauffe déjà décrits. C'est vraiment fait pour chauffer de grand volumes.
Tout se fait par convection, avec les désavantages que ça peut avoir. Autant un Poêle de masse optimise le rayonnement autant un Bullerjan optimise la convection.
C'est un choix.
Le look industriel de ces poêles, et leur mode de fctionnement les rendent particulièrement adapter au chauffage de logements de type loft, avec de très grand volumes ouverts.
23/01/2006, 11h21
Message #8 de cette discussion
Ce genre de poele peut-il chauffer un étage de 90m2 s'il est situé en bout : grande pièce haute en plafond, couloir avec 4 pièces ? Vieille maison (murs de 60cm) pas bien isolée.
En fait on hésitait pour une chaudière à granulés mais trop cher pour le moment, donc on cherche d'autre modes de chauffage au bois : poele, insert...
Les conseils sont les bienvenus !!!
24/01/2006, 07h26
Message #9 de cette discussion
d'après un revendeur bullerjan, c'est le poele idéal pour chauffer une pièce à grand volume sans cloison..
28/01/2006, 18h27
Message #10 de cette discussion
Je me suis équipé d'un Bullerjan depuis un mois et je suis particulièrement satisfait, le résultat est supérieur à mes attentes.
Je chauffait avant à l'aide d'un chauffage central au fioul auquel je n'avais rien à reprocher si ce n'est le coût de fonctionnement et ponctuellement une flambée dans la grande cheminée (équipé d'un récupérateur de chaleur maison basé sur le même principe que le Bullerjan).
La maison est constitué de 3 niveaux.
Au 1er une pièce de 50 m2, une cuisine, un bar et une entrée.
Au second chambres et au dernier un volume sous toit de 60m2.
Avec le fioul je régulais les pièces à 20°c à l'aide de machins thermostatiques.
Avec le poêle, j'ai entre 23° et 20°C au niveau 1, 20° à 16° au niveau 2 et 14° niveau 3.
Le fioul ne sert plus que pour chauffer les pièces les plus froide pendant leur occupation.
Ces valeurs sont celles relevées en ce jour plutôt froid et sans chaudière.
Il est exact que ce type de poêle est plutôt destiné aux grands volumes parce que quand ça chauffe, ça chauffe ... toutefois il existe un modéle de 6kw.
Dans mon cas tous les espaces du niveau 1 communiquent tous les uns avec les autres par de grandes ouvertures.
Le plus c'est que cette technique offre l'avantage d'une diffusion très dynamique de la chaleur, on ressent le courant d'air chaud jusqu'au 1er étage.
La pièce la plus chaude est évidement celle où le poêle est installer mais même dans celle ci la température est très bien répartie, il faut être à 2 mètres pour ressentir le phénomène de rayonnement du poêle.
Il faut noter que Bullerjan n'est pas le seul à utiliser cette technique.
Ce type de poêle canadien est très cher en Europe mais bon marché au canada (origine du mien).
Remarquable aussi c'est sa relative légéreté, ainsi l'hiver le pôele est dans la cheminée et quand il fera meilleur je le retire (a2) et nous retrouvont les plaisirs du foyer ouvert.
Après vous avoir fait part de mon expérience j'ai maintenant besoin de vos lumières.
Etant novice du poêle (à bois), je suis à la recherche d'informations et "trucs" pour de me permettre d'être moins polluant et d'optimiser son utilisation.
Je dois avouer que par exemple je régle un peu la sortie de cheminée au feeling, que je dispose d'une doc fabricant aussi conséquente que celle d'un camembert, d'infos trouvées sur des sites Canadiens, d'un semblant de bon sens et d'une d'expérience d'un mois.
Il faut bien le reconnaitre, je suis un peu sec (en tout cas plus que mon bois).
Merci pour vos infos
IO137
BN: Les adresses de fournisseurs de bois de qualité (tant quà faire) et livrant en région parisienne sont les bien venues.
31/01/2006, 10h07
Message #11 de cette discussion
Salut io137
ton expérience me conforte dans mon choix. Petite question, quel modèle as-tu pris et as-tu trouvé facilement un fournisseur. Je suis dans le gard et c'est pas facile à trouver !
31/01/2006, 10h10
Message #12 de cette discussion
Au fait, que penser du modèle stone ? steatite ou terre cuite ? y atil une gd différence avec le classic ?
| | | Aujourd'hui
01/02/2006, 11h32
Message #13 de cette discussion
Le modèle que je possède n'existe pas en Europe, il est de la longueur du 11kw, de la hauteur et de largeur du 14 kw.
Je l'ai acheter au Québec et utilisé un importateur des pays bas pour le transport.
La différence des modèles autres que le classic c'est d'une part l'esthétique (pour ma part j'aime bien le côté brut de base) et pour renforcer le rayonnement et l'accumulation de chaleur.
Ces équipements créent une inertie (+ long à chauffer et + long à refroidir) qui présente l'avantage de diffuser la chaleur plus longtemps et l'inconvénient de prendre plus de temps pour chauffer.
As tu des infos sur les techniques d'utilisation des poêles ?
01/02/2006, 11h45
Message #14 de cette discussion
les seules infos que j'ai sont sur le site econergy-bullergan.fr j'espère que je pourrai avoir le mien rapidement !!!
05/02/2006, 22h28
Message #15 de cette discussion
Io137,
si le cout financier d'importer un bullerjan est si compétitif par rapport à l'achat en direct ici en France, tu m'intéresses. Tu peux nous en dire plus? Le distributeur canadien, l'importateur Néerlandais, et les tarifs…
C'est pas facile d'acheter en import, comment peux tu assurer l'acheminement et les éventuels problèmes inhérents?
Merci pour les explications
GISGIS
06/02/2006, 07h56
Message #16 de cette discussion
Nous aussi nous sommes interessés par l'importation direct du canada, dites nous en plus...
06/02/2006, 09h49
Message #17 de cette discussion
| Re : poele bullerjan Citation: |
Envoyé par gisgis Io137,
GISGIS | Effectivement ça peut ne pas être si simple.
Le plus rentable c'est d'acheter directement à l'importateur. Il aura déjà assumé la première phase, la plus risquée. Le prix payé au final ne sera pas bcp plus élévé que pour un achat isolé en direct du Canada.
15/02/2006, 10h16
Message #18 de cette discussion
je suis moi aussi intéressée par l'achat en import mais totalement inexpérimentée ! avez-vous des adresses et le "mode d'emploi" ?
