CARRELAGE OU REVETEMENT sous 70°C
    mamadoumassarndiaye
    question
    La température du local (salle d’étuvage de produits agroalimentaires) dans lequel nous chauffons les pastilles atteint 70°C et les carreaux se cassaient c'est pourquoi mon prédécesseur avait mis sur le sol des plaques de tôle soudées les une avec les autres de façon a former un tapis.Mais le problème c'est que actuellement il est difficile de nettoyer parce que l'eau va entre la tôle et le sol mais aussi compte tenu des problèmes de corrosion ce qui fait que les opérateurs ne font que balayer le local ce qui pose un problème d’hygiène.
    Je souhaiterais remplacer la tôle par d'autres types de carreaux ou un revêtement qui résiste a cette température afin de pouvoir nettoyer et désinfecter le local.
    Pourriez me conseiller dans ce sens.
    Salutations cordiales.
    Larzacien
    Re : CARRELAGE OU REVETEMENT sous 70°C
    Bonjour, ça dépend de la qualité du carrelage.
    Peut-être que du grès cérame résisterait mieux. Il faudrait tester les carrelages par exemple dans un four ménager pour voir s'ils résistent, et il faudrait les coller au ciment réfractaire.
    Mais il faudrait faire un essai dans un coin pour voir ce que ça donne.
    Ce carrelage est-il posé sur le sol ??? comment fait-on pour marcher sur un sol si chaud ???? ce doit être intenable invivable ???
    mamadoumassarndiaye
    Merci. Ces carreaux sont poses a mémé le sol se trouvent dans dans un étuve de séchage de pastilles (bonbon a base de gomme arabique).On n'y entre qu'en fin de séchage ne fois que les etuves sont refroidies par ventilation.
    MERCI.
  1. carrelage revetement approprie sous 70°C
    Par mamadoumassarndiaye dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2013, 10h15
  2. Infiltration d'eau sous le carrelage du sous-sol !
    Par invite3624b283 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2013, 16h15
  3. Problème de tuyaux sous carrelage
    Par invite7ef80a7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2011, 23h17
  4. Isolation phonique sous carrelage
    Par erhan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 19h48
