Isolation rampants
Isolation rampants
    Fred156
    Isolation rampants
    Bonjour, je souhaite isoler en deux couches avec de la laine de verre les rampants( voir photos).
    60 mm sans kraft entre chevrons et 200 mm avec kraft entre les pannes.
    Je souhaite savoir si je peut isoler de cette façon sachant que mes chevrons font 6cm. La première couche serai donc en contact avec la volige. L'espace entre la volige et les ardoises sera t- il suffisant pour assurer la ventilation?
    Si réponse négative, comment isoler en deux couche croisées dans mon cas? les suspentes ne sont pas assez longue pour maintenir 260 mm de laine... à moins de les fixer sur les pannes? est-ce possible?
    D'avance merci.
    Fred.
    Ishido
    Re : Isolation rampants
    Hello
    Je crois qu il faut épaisseur des chevrons - 2 cms = épaisseur de la laine de verre à choisir, afin de garder une lame d'air de ventilation.
    Ce tuto en vidéo doit je pense répondre à vos questions
    lucienpel
    on ne doit pas 'coller' la laine à la sous face de la volige, il faut
    ménager une lame d'air sous la volige.
    Il existe des suspentes de 300mm (cependant peut être pas trop courant).
  1. Isolation rampants ??
    Par OHO73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2013, 05h59
  2. Isolation rampants de toiture
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2011, 11h41
  3. isolation rampants
    Par mat49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h35
  4. isolation des rampants
    Par invite006c0581 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2008, 16h13
  5. Isolation rampants
    Par Jinx02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 17h37
