dans le malheur suite a la poudreuse aide svp
    angesoleil
    Smile dans le malheur suite a la poudreuse aide svp
    nous sommes dans le malheur suite a la poudreuse, j ai le moral a zero et des idées noire.
    merci de vos conseils pour les devis, pour eviter de ce faire rouler.
    notre maison individuel date de 86, avec une charpente en bois d entrée de gamme
    qui repose sur les pignons( les murs de coté) et donc le poid n est pas bien reparti
    il n y a pas de sous toiture, et pas d isolation thermique.
    1) connaissez vous un tres bon couvreur sérieux honnete pres de cambrai 59?
    ou trouvez un artisant couvreur de qualité?
    2) peut on consolidé la charpente actuelle, remettre des poutre pour equilibrer mieux et au norme le poid
    et remettre une isolation thermique de l interieure? ca éviterait de refaire toute la toiture existante, les tuiles sont encore bonne.
    ou bien est on obligé de refaire tout ? toiture, sous toiture, isolation? la charpente d origine est encore en bon etat a part quelques planche par ci par la fissuré, a consolidé et que le poid est mal reparti ( pignon)
    mais peut etre vaut il mieux refaire la charpente ?, en fait tout refaire a neuf
    3) quel sont les meilleurs tuiles ( couleur maron rustique) qui dure dans le temps?
    des tuiles qui s effrite pas, se fissure pas, et au normes actuelle, anti mousse mais pas brillant?
    vaut il mieux remettre des tuiles large double ou une seule tuile?
    4) la sous toiture , quel est le meilleur materiel qui laisse pas passer la poudreuse, solide et durable dans le temp?
    il existe des sous toiture isolante , y a plein de materiel possible, et d apres ce que j ai lu le triso super 12 on etouffe en été et on gele en hiver, bref on voudrait une solution qui a fait ces preuves et au norme actuel?
    5) si on met une sous toiture isolante peut on si on a la place mettre en plus de la laine de verre?
    quel epaisseur maximum peut on mettre en laine de verre pour isoler la sous toiture ,les combles
    6) il y a pas de plancher au sol, donc la laine de verre est gorgée d eau actuellement, faut il mettre des panneaux en aglo apres avoir mis de la laine de verre neuve , quel epaisseur au maximum pour la laine de verre au sol?
    7) comme un malheur n arrive jamais seul, notre maison au sous sol a des fuites d eau au niveau des pare pin, par capilarité, le constructeur de la maison a eu la gentillesse d oublié de mettre du bitume pour isolé les pare pin, et pas de bache pour proteger les pare pin.
    donc j aimerais savoir si on peut mettre un revetement hydrofuge sur les pare pin de l interieure?
    ca marche?
    terrassé la maison de l exterieure c est compliqué, cher, merci de vos conseils svp
    En vous remerciant de votre aide et comprehension,
    desolé pour ce long post, ou je savais pas ou le mettre.
    j espere que des personnes sympa nous aiderons a sortir la tete de l eau.
    a bientôt
    pleinlesyeux
    Re : dans le malheur suite a la poudreuse aide svp
    Je n'ai pas compris grand chose. Quel est le problème de départ ?
    La neige a abîmé votre charpente ? Vos murs pignons ?
    Pouvez vous mettre des photos ?
    Sinon, en vrac :*
    2) Impossible de répondre avec vos informations.
    3) Si vos tuiles sont bonnes, pourquoi les changer ?
    4) Il faut un écran de sous toiture. Ca n'est pas cher, mais pour le mettre correctement il faut enlever les tuiles.
    Oubliez les tri iso truc muche d'isolant mince. Ca n'est pas bien pour plein de raisons (hygro, iso, densité...)
    5) Il n'y a pas de maximum. Mais en rampant, 25 à 30cm est trés bien. Au sol, on peux faire un peu plus.
    6) Tu isoles au sol ?
    7) Si l'eau arrive de dehors, un produit miracle hydfrofuge dedans ne fera que cacher le problème.
    Ton mur est il enterré ? Le plus souvent, avant de parler de remontée par capilarité, c'est souvent la pluie le problème. Donc regarder les cheneaux/goutières; puis voir comment l'eau ravine. Y'à t'il un égout ?
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    miguel88
    idem quel est le probléme ? quel dégat as tu suite à la neige ? Si je comprends la neige est rentré et a mouillé ta laine de verre au sol ??
    sinon je pense que tu parles de parpaing ??
    angesoleil
    merci pour vos reponses
    la poudreuse est passé par les tuiles et a fait des dégâts au niveau des plafonds, tapisseries
    voila
    j ai pas de photo sous la main
    est on obligé de demonter le toit pour refaire la sous toiture? quel type de sous toiture de bonne qualité mettre svp
    Mickele91
    Citation Envoyé par angesoleil
    voila
    Donc il n'y a pas de dégâts au niveau de la charpente elle-même ?...parce que dans ton premier message tu nous dit :
    avec une charpente en bois d entrée de gamme qui repose sur les pignons( les murs de coté) et donc le poid n est pas bien reparti
    Ce qui laisse à penser que ta charpente est aussi défectueuse...
    Pour faire quelque chose qui soit dans les normes...oui !...
    Un "simple" écran de sous toiture HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau...)...cela te permettra de coller ton isolation contre...
    Tu es couvert par ton assurance pour ces dégâts ?....
  1. suite reccurente aide svp
    Par invited76a6f77 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2010, 11h30
  2. Suite numérique AIDE SVP
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 14h08
  3. Suite numérique aide SVP !
    Dernier message: 30/04/2007, 20h56
  4. SVP cherche aide suite à deux sessions sur XP
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2007, 10h09
  5. Petit Aide svp (Suite de Fibonacci)
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2005, 20h21
