Calcul de resistance thermique d'une porte en chène
    haltux
    La conductivité thermique du chêne est de 0.16 W.m-1.K-1
    Donc celle d'une porte en chêne de 20mm devrait être de 0.16/0.02=8 W.m-2.K-2
    Clairement ça n'est pas le cas, en réalité la conductivité thermique d'une porte même très mauvaise thermiquement est bien plus faible.
    Même constatation pour un simple vitrage, dont la conductivité est de 5.8 W.m-2.K-2, ce qui ne correspond pas du tout aux calculs théoriques en prenant la conductivité thermique du verre et son épaisseur.
    Intuitivement, on sent bien que le calcul ne peut pas être bon pour les conductivités très grandes, pour une toile de tissu ou une feuille de papier on arriverait à des résultats absurdes.
    Comment prendre en compte ce problème? Comment pourrais-je calculer la conductivité thermique de ma porte?
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Calcul de resistance thermique d'une porte en chène
    tu ne retrouves pas les mêmes valeurs car tu ne prend pas en compte les couches superficielles internes et externe : Environ 8W/m²°C pour l'intérieur, et 10 à 25 W/m².°C pour l'extérieur.
    pleinlesyeux
    J'suis d'accord avec dudulle, sauf que les valeurs prises en général sont (Rse+Rsi) = 0,17m²K/W (pour une Temp Interieur de 20°C et exterieure de 0°C)
    Donc pour ta porte, on aurait Rth(porte)=1/8+0,17=0,295m²K/W, soit une conductivité de 3,39W/m²K; donc pour une porte de 2m² avec toujours 20°K, 135Wh de perte toute les heures (et non pas 320Wh avec Uporte=8)
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Ta valeur revient au même : 1/8 + 1/10 : R =0.22 sans vent, ou 1/8 + 1/25 : R= 0.165 avec vent moyen.
    J'ai jugé utile de donner les 2 conditions car on peut tenir compte de l'influence du vent, mais il est vrai qu'en bâtiment on se contente d'approches et on considère juste un vent moyen.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 04/04/2013 à 16h48.
    pleinlesyeux
    OK. Intéressant.
    On devrait interdire l'air. On serait mieux isolé
    haltux
    OK, c'est clair et cohérent maintenant. Merci à tous.
  1. Formule de calcul d'une poutre en chêne
    Par Various dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2013, 22h05
  2. Calcul de la section d'une poutre en chêne sur une portée de 6,62 mètres
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2013, 16h53
  3. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h59
  4. calcul de la résistance thermique d'une double épaisseur de rideau
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/08/2008, 10h47
  5. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h46
